Författare Ämne: Byta lysrör  (läst 5958 gånger)
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
Byta lysrör
« skrivet: 24 september 2009, 21:01:04 »
Hur skall man göra när lysrör blinkar, om man vill göra RÄTT? Skall man byta både lysrör och glimtändare eller bara lysröret eller ...?  Sc:,h :-\
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Byta lysrör
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 21:53:40 »
Blinkar lysröret funkar glimtändaren rimligtvis, men jag vill minnas att glimtändaren kan ta skada och få sämre prestanda, så det kanske är lika bra att byta båda. En glimtändare är ju inte så dyr trots allt.
SV: Byta lysrör
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 22:10:40 »
Byt bägge, kostnaden för tändaren är marginell och man säkerställer en normal livslängd på lysröret. Skaffar du en elektronisk tändare räcker den livet ut och skyddar armaturens komponenter om ett lysrör skulle bli dåligt.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Byta lysrör
« Svar #3 skrivet: 25 september 2009, 08:16:20 »
Du menar att den räcker tändarens livstid?
Jag köpte ett gäng elektroniska tändare på Elfa för många år sedan, och det är nog bara nån enstaka som fortfarande fungerar.  >:( Eftersom de var rätt dyra bytte jag inte tändare i alla armaturer jag har, och de gamla glimtändarna som satt i övriga armaturer fungerar fortfarande.
SV: Byta lysrör
« Svar #4 skrivet: 25 september 2009, 08:45:16 »
Jag har aldrig under min relativt långa "kariär" behövt byta en DEOS tändare eller en elektronisk tändare.
Skulle vara intressant att veta vilken fabrikat  det var
SV: Byta lysrör
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 08:57:23 »
Hittade kartongen, Arlen Pulsestarter, EFS 642. Engelskt smäck verkar det som.
Hittar inte just 642, men de ser ut som dessa:
http://www.arlen-efa.co.uk/pages/product_detail.asp?ProductID=7
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Byta lysrör
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 12:03:31 »
Om elektroniska glimtändare börjar krångla så beror det nästan alltid på dåliga elektrolytkondensatorer eller lödningar som spricker upp. De är känsliga för värme, så man bör inte använda dem i armaturer där det är dålig luftväxling eller glimtändaren sitter nära en het drossel.
Men det är lätt gjort att reparera dem vid behov. Arlen har jag aldrig hört talas om, de elektroniska glimtändare jag har råkat på är dels hembyggen enligt någon anvisning i AoE på 80-talet och dels Philips.
För övrigt så anser jag att om armaturen är lättåtkomlig så finns det ingen anledning att byta en glimtändare innan den verkligen börjar krångla. Men om armaturen sitter illa till eller om man måste plocka in avlönad personal för att få glimtändare och lysrör bytt, så är det nog billigare i längden att byta bägge på en gång. Om glimtändaren faktiskt var hel kan man ju använda den någon annanstans ett tag till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2191
