Författare Ämne: Sänka framledningstemperaturen...  (läst 3751 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 14 mars 2005, 23:45:41 »
Det är lockande att lägga in fler spörsmål i den pågående tråden "Dimensioneringsfråga" http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2591.0.html, men den kan snabbt bli oöverskådlig och den kommande frågan hör väl mer hemma här under radiatorforumet....
I mitt tragglande  Sc:,h med dimensionering av den bergvärmelösning som framgår av ovan nämnd tråd, har jag stött på en intressant fråga. Att en värmepump ger avsevärt mycket (c:a 25-40%) högre COP vid golvvärme än radiatorvärme, bl a pga lägre framledningstemperatur, är väl känt bland relativt många. Det vore intressant att se hur man kan räkna hem byte av radiatorer om man kan sänka framledningstemperaturen, exempelvis från 50 till 35 grader C.
Någon som "brinner" fiR: för detta ämne?
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Sänka framledningstemperaturen...
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 00:56:33 »
Nja men COP ökar från 3,4 till 4,6 på en thermia Diplomat 8. Vid 50 fram resp. 35 fram.
jag har så stora radiatorer så årssnittet på framlendingen ligger kring 35 grader. det ger mig enormt låg förbrukning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2005, 09:28:50 »
På Nibes värmepump (7.kW) ökar verkningsgraden med 50%, från 3.2 till 4.8 om du går från 0/50 till 0/35 grader.
Räknar man "bakåt" så blir det 33.33% lägre förbrukning med det senare alternativet.
Har du ett energibehov för uppvärmningen på 30000 kWh/år så innebär det en större besparing enligt följande.
0/50 grader... 30000/3.2 = 9375 kWh
0/35 grader... 30000/4.8 = 6250 kWh
9375 - 6250 = 3125 kWh/år
Vid ett elpris på 90 öre/kWh så spar du med andra ord ca 2812 kr/år.
Räknar du med en nyttjandetid för dig av det ev. nya radiatorsystemet på t.ex. 25 år (livslängden är längre...) så blir det ca 70312 kr.
Så visst kan man räkna hem en investering i utbyte av radiatorer.
Det beror bara hur man räknar.  ;D ;D ;D
