Författare Ämne: Skriva nytt inlägg.  (läst 40859 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
Skriva nytt inlägg.
« skrivet: 24 september 2009, 12:23:52 »
På förekommen anledning har jag gjort en videoguide över hur man gör för att skriva ett nytt inlägg i forumet.
Förutsättning nr. 1 är att du är registrerad användare.
Klicka på filmen för att få större bild.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SRWpj38x7kA[/youtube]
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Skriva nytt inlägg.
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 17:12:10 »
Det har hänt ibland att när man citerat något och textmassan är större än textfönstret att det hoppar upp och ner medans man skriver. När man inte skriver något så är scroll listen alltid i toppjusterad.
/Magnus
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 19:00:29 »
/Magnus
Mmm, det har med IE8 att göra, du måste köra i kompabilitetsläge när du skriver längre inlägg.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 08:07:20 »
/Magnus
Och hur gör man det ?
jag uppfattar detta med "auto-scrollning" som ett stort problem ibland.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 08:37:29 »
/Magnus
Kontakta Microsoft och påpeka att de inte följer riktlinjerna för källkodsdesign.
Utloggad GeorgeW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 13:47:45 »
/Magnus
Har också problem med detta. Väldigt jobbigt när det kommer till att skriva länge inlägg!  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2011, 15:29:56 »
/Magnus
Håler med så man får fatta sig kort. Jag skriver på min textredigerare först om skrivklådan är stor och kopierar över hit. Hur gör David Rinnan?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2011, 22:50:31 »
Hej Bopakoster,
För mig är det enkelt. Jag använder Safari på Mac. Om inte det finns använder jag Chrome. :)
Kör jag windows så blir det IE9 eller chrome. Vet inte om detta problem finns på IE9? Har ni testat?
Normalt sett brukar jag se till att IE8 stödjs fullt ut i projekt där jag är inblandad då detta är en vanligt förekommande webbläsare. Oavsett hur den må vara kodad. Men det är inte allt det går. Det samma kan gälla andra webbläsare för den delen.
Enklaste lösningen är att inte skriva så långt. Men det går ju inte i mitt fall..  a:gl
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2011, 23:05:29 »
Hej Bopakoster,
tack för tipsen David Rinnan. Om man klipper in citat så stjäl det utrymme i skrivrutan oxå....Just nu kör jag IE8/Windows på "chefens" maskin. Rullningsproblem. Min egen maskin kör jag Firefox/Ubuntu på. Samma där. Menar du att Chrome inte har problemet? Det har jag installerat på på  Ubuntun men använder sällan, har väl nåt ogrundat inbyggt motstånd mot Google...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2011, 23:10:39 »
Hej Bopakoster,
Måste erkänna att jag använder chrome väldigt lite. Det är liksom bara sekundärbrowsern. På safari vet jag att det fungerar fint men chrome har jag inte testat.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2011, 23:12:00 »
Hej Bopakoster,
det verkar fungera fint på chrome.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2011, 23:13:49 »
Hej Bopakoster,
här på ie8 fungerar det inte bra hehehhehe :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2011, 23:16:29 »
Hej Bopakoster,
Firefox på mac fungerar fint. Notera att det lyckade chrome testet ovan är gjort med mac. Kan skilja sig på windows.
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2011, 23:18:14 »
tackar, så då är det inte Rickards problem, alla nomacare får installera Crome istället  :
 add: Jaså, ja då får jag väl pröva själv då
« Senast ändrad: 31 mars 2011, 23:21:28 av bopakoster »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2011, 23:22:39 »
Alltså det enklaste du kan göra är att klicka på kompatibilitetsläge i ie8 enligt rickards instruktion ovan.
Jag hade även testat att installera ie9 och se om problemet försvinner. På den dator jag har här (windowsmaskinen) är det windows xp och där fungerar inte ie9.
