Författare Ämne: Är MMA-koppel strypta vid leverans?  (läst 1913 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 24 september 2009, 02:14:50 »
Har fått 21 st Purmo-radiatorer installerade -05 tillsammans med en VP. Min tempdiff på fram- resp returledning ligger på drygt 7 grader vid 35 ºC framledningstemperatur.
Har kännt med handen på över- resp nederkant på alla radiatorer vid värmeladdning, och de känns svalare i nederkant. Har alla termostater fullt öppna.
Det enda jag ev. missat är om MMA-koppel vid leverans är strypta från fabrik Sc:,h och därmed behöver öppnas för fullt för att passa för VP-drift :-\
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Är MMA-koppel strypta vid leverans?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 09:14:28 »
De är fullt öppna från fabrik.
För att passa värmepump...eller för den delen alla värmesystem, skall flödet justeras för den radiator som den betjänar.
Har du 7° diff eller mer, så har förmodligen din installatör justerat flödet. Har du termostaterna fullt öppna samt komfort i alla rum, behöver du inte tänka mer på saken.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 16:58:38 »
När radiatorerna installerades så har alla matningar dragits med olika dimensioner beroende på hur mycket effekt som belastar var del av systemet, enligt min rörmokare.
Har 7-8 ºC i diff vid värmeladdning. Skall i år (nu när jag lärt mej mer här på forumet) gå runt ohc kolla diffen över varje radiator.
  • Dot gäster: 2582
