Författare Ämne: När klyver man en björk?  (läst 18711 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 24 september 2009, 01:56:34 »
Har fått en björk som skall eldas vad det lider.
Ligger just nu i enmeterslängder efter arborgisternas dagsverk.
När klyver man bäst björk?
Var det: Björk skall vara blöt och kall (djupfryst=till vintern) när den omvandlas till ved?
Eller var det: Björk skall vara torr och varm (till våren) när den vedas?
 Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: När klyver man en björk?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 06:34:16 »
Att med yxa försöka klyva björk som fått ligga och torka är bland det värsta som finns.
Då föredrar jag nyfälld och frysen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 07:17:44 »
För ett par år sedan fällde jag en stor vresig björk. Försökte klyva den direkt efter med hydraulklyven men gick bet. Efter en vinters torkning så gick det bra. Andra björkar har jag sen dess låtit ligga och torka ett tag innan jag klyft dem.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 08:24:42 »
Klyv när du vill Inga Problem med en Björk lätt som en plätt jämfört med Alm o Ek .Björk tar i tid ca 5-8 mån att torka under Tak o god ventilation , säger en som eldar 10 - 15 kubik per år
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 14:26:30 »
Här var det olika svar, den ena tycker inte om att klyva färsk ved(gunnar_holm) och den andra vill inte klyva torr ved(sebbe)...
Min uppfattning är att man skall klyva så fort som möjligt så får den torka så länge som möjligt. Och nog är det svårare att klyva färsk ved. Riktigt torr ved hinner ju knappt landa i vedklyven innan den delar på sig...;-)
<Kroll>Vi har en 25tons vedklyv och all björkved är inte lätt som en plätt...i våras när jag tog ner en av våra gårdsbjörkar så var jag tvungen att klyva den ett varv med motorsågen innan klyven orkade göra resten av jobbet...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 14:41:01 »
Om man fäller på våren när virket är vått så säger det bara "tjoff" om yxan och saven flyger. Då kan det vara bra att låta veden torka lite först.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #6 skrivet: 24 september 2009, 14:43:03 »
Klyv häften nu och låt resten ligga å torka ett tag innan du ger dig på den högen. Då har du ju gjort rätt till hälften i alla fall  ;).
Själv fäller jag på senvintern och kapar/klyver när jag har tid under sommaren, varken det torkat eller inte, det brukar funka bra. Bäst går det om det är gott väder å någon kommer å hjälper till. *roflmao*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 24 september 2009, 14:59:53 »
<Zigge59>Helt rätt inställning, är humöret på topp så är det mesta lätt. Jag gör också så nu när jag bara behöver ved för nöjeseldning.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 24 september 2009, 17:06:36 »
Okej. Bara att kavla upp ärmarna och sätta igång med yxan. knUp
Ville bara kolla så att inte nån vedeldare ser vad jag gör och skrattande tänker: hur kan den idioten klyva en björk nu. ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 24 september 2009, 20:40:07 »
Ved skall klyvas före påsk och under tak efter midsommar.
Om man hugger på vintern och klyver före påsk så är det inget problem med björk.
Björken som du klyver nu kan du ju knappast elda med i år då tork perioden är i princip slut
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 24 september 2009, 21:29:19 »
Riktigt. Har redan björkved för kommande vinter. Björken i denna tråd skall inte användas förrän tidigast till nästa vinter.
