Författare Ämne: Vad för extra finesser är käcka att installera? såsom elmätare  (läst 10358 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Energimätaren mäter vattenflödet, tilloppstempen och returtempen från värmepumpen, och kan med det räkna ut hur många kWh pumpen tillför vattnet.
Elmätaren mäter spänning och ström, och räknar med det ut effekten. Sen har den en inbyggd klocka, så att den räknar ut elenergin som går åt (i kWh).
När du har dessa två i realtid kan du också räkna ut pumpens COP i realtid.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
coolt, men då låter ju energimätare som en dyr och klurig pryl att installera... eller är den där "logger" i shoppen en energimätare av sådan typ som beskrevs?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Detta är energimätaren
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=25
Den är relativt dyr...och bör installeras i samband med att rörmockaren installerar VP:n så att installationskostnaden hålls nere. Men detta är lite overkill tycker jag...om man inte lyckas få tag på en begagnad...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Förresten, Spirovent Air&Dirt, är den bara till slang/borren eller till elementen?  ska man köpa en till varje ledning med cirkulation oavsett vad?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Om du har några (ganska många) tusenlappar över kan du köpa en BAS2. då kan du få du grapher, larmer, logger och driftfall direkt till din telefon eller dator, allt uppritat i ett principchema i klartext var du än är.
Skitcool styrning, ett måste för alla Värmepumpsnördar med kontrollbehov ;D
http://www.bastec.se/
Over and out!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Spirovent Air&Dirt är för radiatorslingan. Den är konstruerad att ta bort "microbubblor" så man slipper lufta så ofta. Dessutom silar den smuts, som man enkelt spolar ur systemet med en liten inbyggd kran.
Vet ej om den är lämplig för brineslingan, som ju innehåller sprit. Brinen har ju andra egenskaper än rent vatten. Kolla med den svenska tillverkaren Spirovent.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Så, det är någon vecka kvar nu och det slog mig att kanske läge att köpa in dessa prylar som behövs vid installationen.
* Kamstrup 382 3-fas elmätare - från denna sidans webbshop...
* Spirovent Air&Dirt är för radiatorslingan - finns det bara en sort att välja på och är det enkelt att köpa denna från deras sida som jag vill minnas såg klurig ut och svårbeställd...?...
* Actaris CF ECHO II värmemätare... overkill sa en, vad säger ni andra?... pulskort är bra för?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Klart du ska ha en  ;) Det är jo coolt att veta hur mycket värme du plockar ur naturen, dessutom kan du se om värmepumpen skulle
degenerera över tiden och förlora effektivitet. Pulskortet har du nog inte mycket nytta av just nu. Actaris släpper bara ifrån sig en puls per kWh och det blir inte mycket att logga.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Jag får väl vara ordentlig och återvinna min gamla fråga. =)
- Kan ju ha kommit nya produkter sedan sist.
Snart dags att ta hem elektriker för några installationer.
Tänkte att jag kanske skulle unna mig en energimätare till pannan.
* DIN montering.
* Skulle vilja se aktuellt förbrukning, total förbrukning och helst att den själv skiljer på varje månad.
* pulsdiod s man kan sätta sensor ovanpå.
Har ni sett någon sådan till rimlig peng?
« Senast ändrad: 11 oktober 2012, 12:02:52 av rallykalle »
