Författare Ämne: Två shuntar  (läst 1482 gånger)
Utloggad mjansson
  • Antal inlägg: 13
Två shuntar
« skrivet: 22 september 2009, 20:27:17 »
Har idag tre olika sektioner i mitt värmesystem varav ett går till golvvärme samt värme i källaren (som jag vill hålla varmt tidigare än de andra slingorna). De övriga två går till resten av huset som har vanliga radiatorer.
Nu till mitt problem... Jag har en Termomatic Era 10 med innegivare som styr en fyrvägsshunt. När övriga huset är varmt blir det kallt i källaren samt kallt på golvet i badrummet, går detta att lösa med en till shunt på något sätt?
Tacksam för idéer!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Två shuntar
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 01:48:00 »
Det låter som att det är felkopplat.. En fyrvägsshunt (bivalentshunt) matar en slinga, men kan ta värme från två olika ställen i tanken. Det låter som att det är kopplat på nåt sätt så att den istället växlar mellan ena och andra slingan.. Konstigt.
Man kan ha hur många shuntar som helst (inom rimliga gränser för matningsflöden och sådär, förstås), men man får ha en cirkpump på varje shuntgrupp.
