Författare Ämne: Expansionskärl till golvvärme  (läst 7483 gånger)
Utloggad Nice
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 mars 2005, 13:48:19 »
Med mottot att en bra karl reder sig själv, håller jag på med att koppla in en Nibe 1215-5. Då man har dragit rören kopplat in diverse kranar samt golvärmen, slog det mig att det borde kanske sitta ett expansionskärl imellan vp och shunten. Efter att funderat ett tag måste jag fråga er om råd (det här forumet är allt man behöver), expansionskärlet är ju till för att ta upp tryckförändringar som sker då vatten värms, men nu är golvvärme ett lågtemprerat system (max ~35c) så fruktansvärda tryckförändringar kommer inte att ske, golvvärmen kan trycksättas upp till 2,5 bar. Min funderingar är att om man värmer upp systemet till strax under normal golvvärme temperatur och där "nollar" trycket så borde det fungera. Eller är jag helt fel ute.
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Expansionskärl till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 13:55:16 »
Har inte 1215 ett inbyggt kärl?
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Nice
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2005, 14:00:55 »
Det är det jag inte riktigt vet, att den är dubbelmantlad är klart och ack tank finns i beredaren, men expansionskärl är jag tveksam till.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2005, 14:01:57 »
Du behöver kärl!  trucket stiger snabbt!!! vatten kan man inte komprimera som tex luft...
Inget inbyggt kärl finns på pumpen..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Nice
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2005, 14:19:47 »
Tack Bertil
Har varit som gäst ett antal gånger på det här forumet, och insett att dig kan man alltid lita på.
Det lär väl räck med ett 2-5l exp kärl
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2005, 15:53:25 »
Ca 7% av den totala volymen i ditt radiatorsystem, kom ihåg att manteln i beredaren rymmer 40 liter vatten, bara för den krävs alltså ca 3 liters volym.
Nu är det ju som du säger ett lågtempererat system så 5 liter kan räcka, men det är gränsfall.
Glöm inte säkerhetsventil till exp-kärlet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2005, 17:08:33 »
  Hmmm hoppas ni förstod.. trycket
12L är det minsta hos Rinkaby. Man ska ha ett rejält kärl, har man ett litet och säk.ventilen blir lite trött då trycks det ur vatten.  12L minst ska du ha iofs ska 12 L räcka.
 Ett 18L kostar bara 15:- mera än ett 12L så det är ingen prisfråga.
Har man trångt ja då blir det en annan sak.
Ex  på 18L
» Volym 18 L
» Hängs i rörledning
» Max tryck 3 bar
» Anslutning 20 R utv
» Diameter 308 mm
» Höjd 360 mm
  • Dot gäster: 2654
