Författare Ämne: Är 15ton pellets mycket i årsförbrukning med 115kvm boyta +115kvm biyta?  (läst 17720 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Vi var precis och kollade på ett hus vi funderar på att köpa, ägaren hade skrivit att de gör av med 15ton med pellets per år, vilket gav dem en kostnad på 36000kr/år i pellets.
De hade skrivit 245kbm vatten per år så det kan ju vara mycket varmvatten som måste göras.
Finns det någon norm hur mycket pellets ett hus bör göra av med i en viss storlek?
De hade visst 10000kwh i elkostnad ovanpå pelletsen också....
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Tycker det låter ganska mycket, brukar väl säga , 4 800kWh/ton.  4800*15= 72000kwh/år, låter otroligt mycket, sen plus 10 000kwh HH el på det, såg du om huset hade tak? :D Vi ligger på ca 65kbm vatten/år
/A.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Vi ligger på drygt 200m3 vatten/år.
2 vuxna, 2 barn.
Otroligt att Apan klarar sin familj på 65m3/år.
Utloggad Apan
Detta hus hade 200kbm när vi flyttade in, vatten är billigt, denna sommar har det gått nästan 0 i trädgården, och bilarna tvättas på jobbet, vart nog snålt med 65kbm, vi ligger runt 6kbm/månad.
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Vi ligger på ca 220 kubik vatten per år på 4 personer, så vattenförbrukningen är inte onormalt hög. Familjen har förmodligen kört värme i källarplanet även på sommaren och brännaren kan sitta i en gammal ineffektiv panna. Huset kan vara gammalt och dåligt isolerat. Men visst låter 15 ton lite väl mycket.
Vilket år är huset byggt ?
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
vatten är billigt
Nja, billigt vet jag inte, inte här iaf.
Vi betalar mer för vattnet än vad elen kostar till värmen & varmvattnet.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Huset är byggt 1973 och oljepannan är nog från samma år med en pelletsbrännare monterad rakt på från 2007.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Kanske inte är värdens bästa verkningsgrad på pannan?
Vi gör av med 90 kubik vatten per år.
Utloggad Apan
Tycker ändå vatten är billigt, 15-20kr/kbm, men vi har fått dagvattenavgift på nån tusenlapp/år, sen är det 2 tunnor med sopor/matavfall fasta avgifter mm.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
20 spänn kubiken! Jag som tyckte att 450 kr till vattenföreningen per år var dyrt..
För dom 450 kr får man ta hur mycket vatten som helst
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Hehe, vi betalar 28kr/m3.
5600kr/år cirka.  fiR:
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
... och bilarna tvättas på jobbet, ...
/A.
 knUp Vad äger chefen om detta?  ;D
Utloggad MGKea
15ton pellets + 10000kWh el ... vad är det för hus. Saknas fönster?
Morsan och farsans stenkoja från 1850 som är på 400kvm förbrukar 12st pallar pellets (ca 42000kwh).
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Jag mailade mäklaren nu och bad dom kontakta ägaren så de får dubbelkolla att de verkligen skrivit rätt, av vad ni skriver här så verkar det ju ofantligt mycket.
Det är en 1-plansvilla på 115kvm med lika stor källare med gillestuga, tvättstuga och förråd. Trästomme med mexitegel och 2glas fönster.
Utloggad Apan
Ja det låter otroligt mycket, pellets hamnar på 72 000kwh, skulle vi värma vårt hus på 141kvm i 10år.
