Författare Ämne: Tömma systemet över vintern  (läst 2861 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 20 september 2009, 20:27:18 »
Jag har haft lite problem med att jag tappar tryck i solslingan samt att jag får Luft-fickor som gör att cirkulationen ibland hänger sig till solfångarna. Därför funderar jag på att skippa att hälla i Glykol (har bara kört vatten än) och tömma solfångarslingan över vintern så att det inte fryser sönder. Kan jag göra det? Finns det nån risk med det? Något jag bör tänka på?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tömma systemet över vintern
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 21:02:55 »
Om du ska tömma systemet så gäller det att få helt tomt så det inte fryser. Jag skulle iallafall köra i glykol först och tappa ur sen (om det finns anledning att tappa ur) glykolvattnet som tappas ur ska naturligtvis sparas till sommaren.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 20:38:11 »
Tack för svar. Det är nog en riktigt god idé. Så jag ska nog försöka ha glykol i systemet i vinter.
Hur fyller man bäst på Glykol? Skulle tro att det blir svårt att få tryck in i systemet. Alla tips tas tacksamt emot. (När jag fyllt med vatten har jag kopplat in en trädgårdsslang och fyllt med trycket i kranen).
Mvh Håkan
www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 21:44:26 »
Jag har gjort iordning en 5l trädgårdsspruta där jag kapat bort munstycket och satt på en stump slang med en Gardenakoppling. Den använder jag både till att fylla solkretsen och brinekretsen. Man pumpar enkelt upp tillräckligt tryck med den.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 07:38:58 »
Tack för ditt tips!
Det slutade med att jag köpte en trädgårdspump och pumpade upp Glykol och vatten med den. Fungerade väldigt bra. Och jag tyckte jag fick betydligt mindre luft i systemet då jämfört med när jag kopplade till trädgårdsslangen och fyllde med bara vatten.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
