Författare Ämne: Värmebehov  (läst 4025 gånger)
Utloggad Skrotnisse
  • Antal inlägg: 3
Värmebehov
« skrivet: 14 mars 2005, 00:34:16 »
Hej, nu behöver jag lite hjälp. Ska sätta i vattenburen i huset. Jag har börjat skissa första våningen och räknat lite fram och tillbax som visat i bifogad PDF filen. Men Det verkar allt för stor effektbehov.
Någon som kan hjälpa mig? Kvadratmeter finns ju i listan. Sen har jag räknat med värmebehov 125W/m2. Huset är från 1909 och Timmerstomme. Isolierung finns, men är nog säkert dålig. Därav effektbehov 50W/m3= 125W/m2 vid 2,5m takhöjd.
Sen har jag räknat om värdena till en framledningstemp av 55/45 enligt en tabell. Anledningen till dett är att jag kommer att koppla i en kökspanna och Solvärme i nuläget, men i framtiden ska det blir värmepump och Solvärme. Och då vill jag använda samma radiatorer. Hur kan jag beräkna  nödvändig Rördiameter? Det ska blir tvårörsystem, 500 l Acktank på övre våning, och när det blir Solvärme ytterlige 300l Tank.Under sommartid stänger jag då stora acktanken.
Förutom dem Radiatorer som man ser i bilden tillkommer nog mest troligen två i övre våningen och en i  nedre (små tvättstuga) Kan jag bara drar en t ut frå stamledningen i första våningen? Dem rum i övre våningan har ca. 10kv var.
det blir tyvär lite problem med uppladning av skissen. Ska lägga den någon annanstans:
Et voila: http://home.arcor.de/landschaftsarchitektin/skiss.pdf
Tack,
Nisse
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 00:39:29 av Skrotnisse »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmebehov
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 09:25:37 »
Här kan du räkna på vilka radiatorer du behöver.
Skulle tro att du behöver KC22 eller 33 i dina rum för att det skall bli bra.
Utloggad Skrotnisse
  • Antal inlägg: 3
SV: Värmebehov
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2005, 00:36:52 »
 *vinkar*Tack Det är nog lite enklare än att räkna i tabeller.
Nu gäller dem 50W/m3 väl värsta scenariet antar jag? -30grader ute alltså. Eftersom jag har en del kaminer skulle det kanske räcker med 40W/m3? Själva Kökspannan ger 4KW i strålningsvärme. Det borde nog räcka för att göra det mysig i sovrummet så länge man elda;-) Sen finns Pelletskamin och Köksspis, plus en Braskamin. Just nu värma jag upp huset bara med dem.  Radiatorerna blir lite stort annars, och det kommer at ser konstig ut, när halva väggen är igenklistrad av dem.
Hur är det med rörledningar. Finns det någon beräkningsprogram?
Nisse
SV: Värmebehov
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2005, 10:52:00 »
Purmomaster på www.rettig.se
