Författare Ämne: Är 22mm rätt dimension?  (läst 1887 gånger)
Utloggad MrMr
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 september 2009, 11:55:04 »
Ska bygga ett nytt vattenburet system i hus med två plan plus källare. Anslutningen får bergvärmepumpen är 22 mm.
Kommer att bygga med PEX och gömma i special golvsockel.
Är det lämpligt att bygga hela systemet med 22 mm eller bör man gå ned i dimension när man kommer längre från pumpen?
  • Antal inlägg: 36601
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Är 22mm rätt dimension?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 06:39:20 »
Kolla upp energibehovet först...
Med att sätta en 22mm Pex ut från värmepumpen betyder att du har en rör-storlek på 18 mm
Och i det fall att energibehovet så påkallar så väljer du nästa pex-storlek uppåt direkt vid anslutning: 22mm Cu-rörbit och en 22-28mm koppling
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
