Författare Ämne: Löda vs pressa  (läst 3183 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
Löda vs pressa
« skrivet: 19 september 2009, 23:10:22 »
Skall konvertera från el- till vattenradiatiorer. Håller på att få in offerter.  Vissa firmor pressar bara.
Min undran är vilka fördelar/nackdelar ni ser med att löda eller pressa. Vilken är billigast, säkrast i längden, snyggast installation, syns minst... etc.
Frågorna finns pga min okunskap i ämnet.
Tack på förhand,
frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Löda vs pressa
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 00:03:55 »
Pressa...
tycker jag är bäst. Säkrast och snyggast. Förutsättningar är naturligtvis att man är noggrann, van, har rätt grejor och får plats för verktyget.
Just därför brukar jag kapillär-löda.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Löda vs pressa
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 07:16:55 »
Valet är egentligen vad som är snabbast och enklaste sättet:
- Mapress/VSH har hyfsat utseende, men i trånga och små utrymmen går det massor av delar åt, så det blir dyrt i slutändan.
- Mepla är helt av plast, billiga delar samt rör. Diametern följer värmerör och går att böja snyggt. Finns enbart i svart.
- Uponor komposit enbart vita och lite för lätta att böja, delarna kostar skjortan
- Pex-rör i skydds-slang mellan fördelare och radiatorer eller som slinga
Koppar-rör dyra men lödning med billiga delar med risk för brand vid oförsiktighet.
Mitt val i äldre trähus är press-montage, i stenhus på yta fritt val
Ett minimum av skarvar är det bästa valet
En nyhet som kommit till Finland nu på sommaren är att limma ihop rören!
Sydeuropeerna är i farten igen, gammalt beprövat enligt dom? I Estland har järnaffärerna hyllvis av delar till ett pris som verkligen är intressant men inget av detta är klassifierat i Finland. Verktyg är klippare samt limtub...
En sak som sällan diskuteras är uppvärmingens påverkan på boendemiljön, olika uppvärmnings-system har olika rytm och det medför knarrande rör, knäppande radiatorer etc "trevligt"
Alla material har sin egenskap med temperatur-variationer, för att undvika problem skall de monteras på rätt sätt.
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: Löda vs pressa
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 21:59:34 »
Hei
Snakket med en Engelskmann for noen år siden. Fikk inntrykk av at Speedfit var populært der. google Speedfit. Alt i Enkel plast
Hurtigkoplinger omtrent som å kople hageslanger
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
