Författare Ämne: Mediacenter HTPC  (läst 5120 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Mediacenter HTPC
« skrivet: 19 september 2009, 15:45:01 »
Hej.
Funderar på att köpa en HTPC.
Främsta anledningen är att jag vill kiunna se PLAY TV och Utube via webben och slippa se på datorn...
Nån som kan nåt om detta, och vet vad som krävs?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mediacenter HTPC
« Svar #1 skrivet: 20 september 2009, 07:21:18 »
Acer VERITON N260G SW Atom N280 GMA4500M 160GB 1GB Win XPHOME keyb/mouse  (pris ca 2700 plus moms)
http://www.acercomputer.se/acer/product.do;jsessionid=3B70227DFA81B952C4B75A8385A5EEBC.public_a_14a?link=oln14e.redirect&changedAlts=&kcond48e.c2att101=61898&CRC=494615134
Fungera till ditt ändamål så längde du inte tänker använda den för tyngre HD uppkodning.
Sedan kanske detta tangentbord passar http://www.deltaco.se/window1.aspx?vItemPicture=tb-109.jpg&vItemPicture1=./support/images2/tb-109.jpg&ItemPictureNumber=1 ca 400 plus moms
Mer krav som HD uppspelning 1080i/p kräver mer datorkraft kan nedan konfiguration passa bättre:
Asus Mainboard S-775 G45 mATX PCI-E VGA(1849) Audio GbLAN SATA-II Raid 2x1394 DDR2 VGA / DVI / HDMI Retai, P5Q-EM
Intel CPU Core 2 Duo E8400 3.0GHz S-775 1333MHz 6MB "Wolfdale" Boxed, BX80570E8400
2st Apacer 2.0GB PC-800 DDR2 PC6400 Original , AU02GE800C5NBGC
Sony DVD Recorder 24x SATA Dual Layer Internal Black Bulk , AD-5240S-0B
Samsung Harddisk 500.0GB 5400RPM SATAII 3.0Gb 3.5" NoiseGuard SilentSeek 16MB NCQ F2EG , HD502HI
Antec Fusion Remote HTPC Enclosure - Black, 0761345-08770-4
Chieftec 400W PSU with ATX 12V 2.3 w / 14cm Fan PFC 80 Plus, APS-400S
Microsoft Windows 7 Home Premium 7 Swedish DVD, GFC-00214
8000 plus moms
/magnus
« Senast ändrad: 20 september 2009, 08:35:51 av MGKea »
« Svar #2 skrivet: 20 september 2009, 10:32:42 »
Jag har ingen HDMI på min TV, men jag har en vanlig bildskärmskontakt, så det borde fungera.
Tack för tipset.
Jag även att Kjell o co hade ett paket för 4995 (ink moms) som skulle kunna vara något.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 10:47:52 »
Tack för tipset.
Athlon X2 kan man säga är utgången .... Annars ok.
Alternativ förslag till Kjelles...
Asus Mainboard S-775 G41 mATX PCI-E VGA(256) Audio GbLAN SATA-II DDR2 D-Sub / DVI / HDMI Retail , P5G41-M
Intel CPU Pentium Dual Core E5300 2.6GHz S-775 800MHz 2MB Boxed, BX80571E5300
Samsung Harddisk 320.0GB 7200RPM SATAII 3.0Gbps 3.5" NoiseGuard SilentSeek 16MB NCQ F1 Series , HD322HJ
Coolermaster Midi Tower Elite RC-360 Black WO PSU , RC-360-KKN1-GP
Chieftec 350W PSU with ATX 12V 2.3 w / 14cm Fan PFC 80 Plus PSU, APS-350S
3000 plus moms
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 10:57:25 »
Om den ska stå vid tv:n så bör den ju vara ganska tyst, diskret, samt smälta in någorlunda i miljön.
WLAN borde räcka för youtube och play.
Dessa gillar jag:
http://www.misco.se/product/product.aspx?P_ItemId=651737&SL_SectionID=39729
http://www.misco.se/product/product.aspx?P_ItemId=657017&SL_SectionID=39729
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 20 september 2009, 10:58:45 »
Ett laternativ till i 3000 plus moms klassen
Asus Mainboard S-AM3 AMD785G mATX VGA (512) PCI-E Audio GbLAN Raid D-sub / DVI / HDMI 1394 DDR3 , M4A785TD-M EVO
AMD CPU Athlon II 245 X2 65W Socket AM3 2MB 2900Mhz Boxed, ADX245OCGQBO    461.44  461.44    Tag bort
Apacer Memory DDR3 2.0GB 1333MHz PC10600 ECC, DIM-D31333-2G-ECC
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 10:59:48 »
Dessa gillar jag:
Då är den Acern som jag nämnde med A280 atom lite kvickare och billigare.
Inget direkt fel på Asusen men idag är den lite föråldrad mot Acer:s.
Gemensamt problem alla små burkar har är att det kan bli svårt att spela upp 1080i/p material utan hack i bilden.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 11:02:12 av MGKea »
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 11:23:40 »
Glömde säga att jag har trådat nätverk framdraget till TV-bänken, så jag kan köra på den.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 11:46:02 »
Trådat är bäst!
Vad mer än Youtube och SVT play skall du använda en HTPC till ?
Själv an¨vänder jag min HTPC till att spela upp film, DVB-T motagning, titta på bilder, spela lite barnspel etc.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 11:49:15 av MGKea »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 16:05:31 »
« Senast ändrad: 20 september 2009, 16:47:38 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 18:59:23 »
http://fit-pc2.com/wiki/index.php?title=Main_Page
http://www.fit-pc.se/index.html
Kan detta vara något? Eller för loggning?
Prestanda som Acern men till ett betydligt högre pris.
« Svar #11 skrivet: 20 september 2009, 19:23:40 »
Trådat är bäst!
Nog kan det bli lite av varje, men jag är ingen stor filmfantast, och spelar inte spel heller, så mest blir det nog det ovan uppräknade.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #12 skrivet: 20 september 2009, 19:37:23 »
Fit-PC2 är i och för sig dyrare, men om den står på 24/7 så betalar den sig på 24 månader då den kräver mindre än 10 W jämfört med Acerns 65 W. Men Acern är lite vassare ...
www.skarvdon.se
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 20 september 2009, 20:15:11 »
Du stirrar dig blind på Acers nätagg. Inte kommer det att gå åt 65W hela tiden .... De är nog ganska jämna på förbrukningen.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #14 skrivet: 20 september 2009, 21:20:35 »
Data för Fit-PC2:
  Power Consumption
    * 6W at low CPU load
    * <7W at 1080p H.264 playback
    * 8W at full CPU load
    * <1W at standby
Jag tog nog i lite för mycket när jag räknade på 10W.
Data för Acer:
Strömtillförsel
Effekt    65 Watt
Menar du att Acers siffror är lika låga? Tror du verkligen att de inte hade visat det i så fall?
www.skarvdon.se
