Kaskadkoppla golvvärmefördelare?
Ämne: Kaskadkoppla golvvärmefördelare? (läst 2063 gånger)
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
17 september 2009, 21:29:56 »
Har ett LK golvvärmesystem i bostadshuset med 7 slingor. I bef golvvärmefördelare finns 8 st utgångar och en är därmed ledig. Min fråga är om jag kan koppla in (via kulvert) den golvvärmefördelare (6 kretsar) som finns i garaget i det 8:e lediga uttaget i huset. Kommer flödet att räcka eller blir det alldeles för lite flöde då? Har ställt samma fråga via min rörmockare men det känns som om han gissar när han säger att det inte kommer att fungera. Han kanske har rätt men jag vill veta hur det står till med flöden mm i detta fallet.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kaskadkoppla golvvärmefördelare?
17 september 2009, 22:26:53 »
Har du en separat cirkpump för första golvvärmefördelaren, eller matas den med den "centrala" cirkpumpen enbart?
Om det sitter en egen cirkpump i fördelaren så tror jag nog att det blir för lite flöde för att driva en fördelare till.
Du kanske kan ta en bild och bifoga?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
18 september 2009, 11:20:11 »
Den enda cirkpumpen är den inbygga i vpn (IVT495 TWIN). Har dock en cirkpump jag tänkt montera in i garaget för att hjälpa till.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 september 2009, 14:13:55 »
Då borde det fungera, men se till att du inte använder "en vanlig" anslutning till fördelaren, du måste ha raka rör ut från fördelaren till nästa, alltså inte en vanlig anslutning som till en slinga - de stryper antagligen maxflödet.
Sen hänger det naturligvis på hur grov matarledning du har fram till första fördelaren, men är det 22 mm rör (20 mm invändig dia) bör det räcka.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2601
användare: 7
gotis
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
sharkey
Jisse
T Ramsmark
