Författare Ämne: Mäta strömförbrukningen på min Thermia Bergvärmepump  (läst 5797 gånger)
Utloggad Pelle S
« skrivet: 17 september 2009, 21:16:27 »
Hej! Jag tycker att jag har lite för hög strömförbrukning i huset trots att jag har bergvärmepump installerad. Är det någon som kan ge tips på hur man kan kontrollera energiförbrukningen på bergvärmepumpen? Den är installerad 1998.  / Pelle
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36625
SV: Mäta strömförbrukningen på min Thermia Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 22:24:46 »
Med en kamstrup elmätare ser du både ackumulerad förbrukning och momentanförbrukningen. http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
Du kan även låna en tångamperemätare och mäta strömmen för att sedan räkna ut effektförbrukningen, men det är lite bökigt.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 08:52:58 »
Det finns ett sätt till.
Stäng av alla elförbrukare i huset under en timme samtidigt som du skruvar upp värmen på max på din VP så den går i minst en timme (blockera elpatron först). Och kolla på elmätaren hur mycket ström det går på den timmen.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 11:15:06 »
Dessutom är det mer eller mindre omöjligt att värmepumpen drar för mycket el, själva kompressorn alltså, början den dra för mycket så brinner den rätt snart upp.
Däremot kan den tappa i uteffekt, och detta i sin tur kan göra att din elpatron går något, eller mycket mer än den borde.
Även detta kan du kolla genom att stänga av elpatron, och sedan "ge järnet" på värmepumpen.
Blir det varmt ut till radiatorerna eller ej?
