Författare Ämne: Galen vindidé 1  (läst 4747 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Galen vindidé 1
« skrivet: 17 september 2009, 12:39:50 »
Mata ett batteri med ett lite vindkraftverk. Använder strömmen i batteriet till avfrotsning av en värmepump. Om batteriet är fulladdat kan man använda överföet till att skjuta på kompressorn.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Galen vindidé 1
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 12:53:23 »
Problemet är nog att överföra värmen till köldmediekretsen.
Med enbart en utanpåliggande spiral kommer du aldrig att kunna tina av batteriet.
Utloggad MGKea
SV: Galen vindidé 1
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 13:06:43 »
Vad synd.
Då kanske man kan använda batteriet till att sjuta på strömmatningen till pumpen under de stunder avfrostning skall ske. Iofs lite enklare pga mindre ingrepp. Skulle räcka med en logger för att ta reda på när avfrsotningsker. Då tömmer man batteriet. Iden är då att man fixa till så att pumpen jobber tillsammans med något som är ups liknande.
Kanske ett högskole projekt.
(Har sett på min loggning under förra vintern att avfrostningarna är fler i antal på natten mot på dagen. Så det är till natten man skall man skall spara energin. ... kanske fungerar med solceller.
« Senast ändrad: 17 september 2009, 13:18:03 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Galen vindidé 1
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 15:20:14 »
synd att dessa fasningsutrustningar + omvandlare 12/220v är så dyra, annars koppla solceller samt liten vindsnurra till batteripack, och mata in på 1fas i centralen, och kopplar så man har kyl/frys, värmepump, och 1 fas (av 2) från VVB, så att det alltid, mer eller mindre finns belägg för energin, inte lönt, men hade vart kul att greja lite, lurar på ett litet vindkraftverk längst upp på huset, huset är 7m, men men...
/A.
