Författare Ämne: Septembersolen är ettrig  (läst 5770 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 17 september 2009, 08:51:15 »
Septembersolen verkar vara rätt stark i år, eller är det bara jag som inbillar mej ? Hur är det med ozonhålet ?
Har haft 100% solvärmt varmvatten i september fram till idag. Någon dag har t o m SYR-ventilen öppnat och dumpat hetvatten.
Hur är det för er andra ?
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Septembersolen är ettrig
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 09:40:02 »
Nu har jag själv ännu ingen solanläggning däremot har jag märkt att det har varit väldigt bra väder och trots kalla nätter och inte allt för varma dagar har vi klarat oss utan tillskottsvärme, förutom frånluftspumpen.
Så fort solen ligger på så får vi mycket värme från vår altan.
Hittade en sida med instrålningsdata från Göteborg. http://www3.goteborg.se/luftnet/vader/7Dygn/ppframe.htm
Den senaste veckan har deras grafer precis nått över 600W/m2.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 12:35:49 »
Detta är först året med solvärme och jag har ingen erfarenhet av tidigare år. Har ingen som helst optimal anläggning heller. 40 rör i 30 grader lutning och matar en 223 liters vattentank. Ändå har jag bara behövt köra 5kWh med bergsvärme för uppvärmning och vv i September. Man kan ju inte direkt klaga på att det är dåligt med sol i år.
/ Kenneth
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 17:05:00 »
Hej! Nja, hos mig vet jag inte om det varit så mycket jätte solväder hittills under september, men fullt tillräckligt att se till att min Luftsolvärmeanläggning hållit huset med ca 160 kvm varmt och torrt utan någon annan värme, så min VP har bara ägnat sig åt VV.
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 17:11:18 »
Jodå, solen värmer än huset, fast det börjar bli på gränsen nu.
Vp:n gör fortfarande bara varmvatten, fast inatt "kickar" nog radiatorvärmen in misstänker jag.
Lite rått inne på nv när man går upp på morgonen, 20,7 i morse...burrr...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #5 skrivet: 22 september 2009, 06:02:06 »
Kör ännu på solen dygnet runt till varmvatten o det lilla elementen varit på.
Bara att tacka o ta emot.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 23:36:01 »
Tycker också det, länge sedan det laddade så bra, men är det bättre än tidigare år? Tycker iofsig att när tempen ute faller så verkar det bli "klarare" luft.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2009, 08:43:16 »
Det här dygnet får alla mina grejor jobba. Inatt var det kallt, -5 grader, så jag valde att köra ena luftvärmepumpen. Sedan kommer solen upp och då får jag in varmvatten.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2009, 09:01:32 »
Jag är lite förvånad hur snabbt tempen stiger i solfångaren, trots att rören är överdragna med ett lager frost.
Solfångartempen låg på ca -2° strax före 7, och vid 8:40 låg tempen på +24°. Det har givetvis inte börjat ladda än, men om en timme eller så är det nog full gång.
Vi startade solfångeriet (30-rörs Sfinx) 09-06-14, och tills 09-10-01 hade det laddat in 545kWh. Pumparna har gått 648h, så i snitt har den gett 0,84kW.
Jag kommer nog att installera ytterligare en panel nästa sommar. Med en panel har varmvattnet orkat upp i max 77,1° vid flera dagars sol och ingen tappning, och jag tycker att det åtminstone borde närma sig kokning då. Vi har iofs klarat oss med bara enstaka VV-körningar med VP:n, men VV-komforten med solvärmen är ju bättre pga högre temp.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2009, 21:57:14 »
Mitt system har gått 101h under september.
Bra eller dåligt, ingen aning. Nyinstallerat och första hela månaden det går.
Tilläggas bör att panelerna är i rakt västläge.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2009, 10:44:14 »
30 rör till ett varmvattensystem är enligt min mening för klent, det motsvarar ca 2000 kWh/år eller 4 kvm "bra" plan solfångare. Det uppgår inte ens till 50% av en familjs varmvattenförbrukning. Vi har 8 kvm plan solfångare med ca 4100 kWh/år och skulle aldrig klara oss med halva den kapaciteten. OK, man får ordna med en SYR-ventil för kylning heta soldagar. Men gudars vilken go känsla när det laddar hela varmvattenbehovet en solig dag i november !  Thumbsup
EDIT:Tillägg: har bara behövt köra in 20 kWh elstöd hittills i oktober. har aldrig varit med om make till solig höst, kanske lite kompensation för sommaren ?  Sc:,h
MVH/Gano
« Senast ändrad: 19 oktober 2009, 10:46:22 av Gano »
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2009, 13:23:41 »
Eftersom jag normalt värmer VV med VP så är det ju mest en kul grej.
Vi är ju bara två i hushållet numera, så det har räckt rätt bra, men det vore ju trevligt om man kunde köra upp nästan till kokning soliga dagar, det räcker ju mycket längre då.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2009, 08:50:17 »
OK, med 2 pers funkar det säkert bra med 30 rör.
MVH/Gano
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2009, 09:07:52 »
Gano, Hur stor tank har du till dina 8kvm?
Har själv en tank på ca 420L med solslinga( i botten på tanken) takvinkeln är 27grader och riktat åt västerut. Funderar antingen på Lesol självbygge på ca 8m eller två 30rörs från tex Sfnix. Verkar det bra alternativ?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2009, 10:40:20 »
Hej emwgrni
Jag har en VVB på 300 liter, så nog blir det varmt alltid. Men jag har en SYR som dumpar när det blir för varmt. Jag gjorde så eftersom jag ändå hade all basutrustning i form av pump/styr, de sista kvm var billiga att bygga och gav solbidrag.
Bra alternativ båda två. Din takvinkel gör att det finns risk att snö och frost ligger kvar på vintern och att du får in lite energi på vintern. En Lesol på 8 kvm ger aningen mer än 60 Sfinxrör. Jag hade nog kollat om det inte går att vinkla upp solfångaren litegrann, men det kanske påverkar huset estetiskt, och det är inte OK utan bygglov i alla kommuner att montera solfångare i andra vinklar än i "liv med taklutningen". Annars behöver du säkerligen ytan om solfångaren ligger rakt västerut.
MVH/Gano
