Författare Ämne: Konstig lukt i radiatorvattnet  (läst 15547 gånger)
Utloggad v97peter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 september 2009, 22:28:14 »
Har ett problem som jag inte funnit svar på tidigare i forumet.
Jag behöver lufta mitt system relativt ofta ca en gång i kvartalet samt 2 ggr per år fylla på vatten lite grann. När jag gör det och vattnet sprutar ut känner man en mycket kraftig doft från radiatorvattnet. Det luktar kemiskt ungefär som såpa. Var ifrån kommer denna doft och vad är det som luktar?
Har jag någon läcka i systemet? Så att det kommer in köldmedel i radiatorkretsen? (vet faktiskt inte hur köldmedelluktar)
mvh Peter
Bor i en 1 1/2 plansvilla från 1949 med 220m2 uppvärmd bostadsyta. En Thermia Optimum 10 med 175 meter borrhål värmer sedan 2006 huset.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Konstig lukt i radiatorvattnet
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 14:11:17 »
Köldmediet luktar som okolat brännvin.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 15:50:37 »
Kan det vara glykol?
Jag har hört talas om att glykol kan sönderfalla och bilda vätgas i värmesystem, prova att elda (försiktigt) på gasen nästa gång du luftar elementen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 16:09:14 »
Hur länge har du bott i huset och hur länge har fenomenet funnits?
Det har varit tidigare fall som har diskuterats här där någon hade satt till köldbärarsprit till radiatorvattnet som det blev metanjäsning i. Detsamma hände en kollega till mig som satte till kylarglykol till radiatorvattnet för att utnyttja de korrosionshämmande tillsatserna i glykolen.
Brinner gasen med blå låga är det metan. Vätgas brinner med nästan färglös låga, svårt att se den.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 16:29:21 »
Hade du vedpanna innan du monterade värmepumpen?
isf kan det vara diskmedel som en del rörisar häller i systemet för att det ska gå lättare att lufta.
Over and out!
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 18:56:05 »
Hej cougar!
Ursäkta att jag kapar tråden men jag måste fråga om trixet med diskmedel. Jag har hört detta med diskmedel jag med men borde det inte bildas "skumbad" i rören då? Speciellt då det passerar filter osv?
/Sp
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 19:39:35 »
shovelpower-> Nä, det brukar inte bli något skum i själva rören, däremot blir det ju lite skummigt när man tex luftar elementen. :)
Jag har hört två teorier om funktionen, det ena är att det bildas skum i luftfickorna och det gör att luften lättare flyttar sig till högsta punkten, det andra är att men tar bort ytspänningen på vattnet och därmed gör det mer lättluftat.
Jag vet bara att det funkar och att jag har använt det ibland vid "krångelanläggningar"
Over and out!
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 19:55:16 »
Ok, tack & bock för svar  Thumbsup
/Sp
Utloggad v97peter
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 22:09:24 »
Jag skall testa att elda på gasen, så får vi se vad det blir för någon färg om det blir någon.
Värmepumpen har jag haft installerad i snart tre år. Jag tror inte det är brinevatten eftersom jag fått lära mig den hårdavägen hur det luktar. Jag råkade ut för Thermias bristande kvalitet i kopplingarna. De sprack så att källargolvet var indränkt i glykolvatten. Inte så roligt  :(
Jag tror att lukten kom efter det att reparatören var där för andra gången när de bytte styrkortet mm eftersom värmepumpen löste ut . Jag gissar att jag inte har så mycket kvar av orginalvärmepumpen längre förutom kompressor och värmeväxlare. Jag är därför lite rädd att det är köldmedel som läcker ut från kompressorkretsen.
Innan värmepumpen installerades jag jag en kombinerad olja/ved-panna. Men vid vp installationen tror jag hela systemet tömdes.
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 18:33:47 »
Men luktar verkligen köldmediet på det sätt som beskrivits? De kemiskt rena ämnena skall inte lukta speciellt mycket men vet inte hur det är med det som gått några år i en pump. Vad säger de med praktisk erfarenhet?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 20:16:49 »
Nä, köldmediet är helt luktlöst, däremot kan det lukta om det om kompressorn brunnit.
Jag har svårt att tro att det kan lukta enda ut i rad,kretsen -Det är nog något annat.
Over and out!
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2009, 18:54:12 »
är ju inget konstigt att radiatorvattnet luktar, det gör det alltid - mer eller mindre
Att du får fylla på beror väl på att du har en läcka, eller öppet expansions kärl
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Mikael L
Mikael L
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2017, 13:19:33 »
Det behöver inte vara en läcka. Vid för högt tryck öppnar säkerhetsventilen och mängden vatten i systemet minskar. Sen tycker man att det är för lite i systemet när det blir varmare utomhus och fyller på. Expansionskärlet kan vara underdimensionerad i förhållande till mängden vatten i systemet. En hink med lock och hål för spillröret kan vara till hjälp om man vill kontrollera om säkerhetsventilen löst ut under de kallaste vinternätterna då trycket i värmesystemet är som högst. Luft kan komma in i systemet om det uppstår ett undertryck. Det uppstår om det varit riktigt kallt och säkerhetsventilen släppt ut en del av vattnet och när sedan systemet inte behöver värma längre blir innehållet så kallt att ett undertryck uppstår. Kan bero på feldimionerat expansionskärl. En läcka i systemet fungerar ungefär på samma sätt som en säkerhetsventil, det läcker bara när trycket är som högst och suger bara luft när trycket är som lägst.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2017, 16:41:36 »
Tveksam till att trådskaparen läser era svar då han ställde frågan för 8 år sedan och inte har gjort några fler inlägg sedan dess  ;)
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2017, 21:53:44 »
Det är lätt hänt..
Over and out!
