Författare Ämne: Radiatortipps  (läst 1948 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Radiatortipps
« skrivet: 13 september 2009, 20:08:06 »
Ja... nu ska de ju tapetseras om i hela huset och målas vita tak och bytas golv....så då tänkte jag att varför inte då fullborda konkursen med nya radiatorer.
Jag har ju då 1 rörssystem med 3 slingor ..2 på var långsida av huset ca 15m och 1 slinga i förråd och garage. Detta drivs av min 1215 nibe 7KW med en extra 120 liters förtank då mina nuvarande radiatorer är små i litervvolym räknat. Tänkte då damma på med trippelradiatorer för att få ner framledningen ordentligt, hur var de nu ..man kan aldrig få för stora radiatorer med flytande kondensering...var de så???
Har ni tipps på bra radiatorer...märke??
Funderade ett tag på att fräsa ner golv värme i de flytande golvet efterssom de skall läggas nytt klickgolv på ...men jag tror mera på större raddar...vad tror ni??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Radiatortipps
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 22:17:03 »
I denna gamla tråd finns en del matnyttigt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3542.0;all
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
SV: Radiatortipps
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 14:34:50 »
[/quote]
Tackar, har läst lite överallt. De finns dom som säger att man kan över dimensionera radiatorena så att man får skiktningar i dom och att dom inte funkar då....typ tripple raddar compact.
Fick råd att inte sätta dit mer an dubbla konvektions element. Tittade på nåt som hette TP radiator TP22 500 höga 1200 långa ......nån som provat dessa???
Polaris
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Radiatortipps
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 15:11:46 »
Vi kör med 8st purmo compact 21 (pc21, dubbla element, en konvektor). 450hög och 1400lång. Kör ut 30 grader vid 0grader ute och ökar på med en grad på framledningen för varje minusgrad.
Tänk på att rören ska dimensioneras efter elementen. Det ska flöda mer vatten genom rören för att flytta samma värme-energi med lägre temperatur på vattnet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
SV: Radiatortipps
« Svar #4 skrivet: 14 september 2009, 18:17:35 »
[/quote]
OK, har kopparrör yttrediam 12 mm i enrörslingorna..kanske för klent då för att sätta större radiatorer...eller???
