Författare Ämne: Push 45  (läst 1632 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
Push 45
« skrivet: 13 september 2009, 13:11:28 »
Tjenare gubbar.
fråga i källaren har jag satt en push 45u till att mata golvvärmen i min kåk.
Det fins dock ett problem.
i pushen sitter det en backventil som av någon anledning börjar slå i bland.
Backventilen var inte monterad från början men vi fick inget vatten genom blandaren utan den.
Frågan är följdaktigen varför slår ventilen.
Det sitter en justerskruv som påverkar ventilen, när den slår är jag där och justerar den tills den slutar men den är i gång igen dagen efter.
Kan inte fatta vad det är för fel.
Enda jag kan tänka mig är att det möjligen slulle kunna vara för liten temp diff mellan primär och sekundär då alla slingor inte är klara än. Kan det vara så, annars,
vad göra?
Nästa fråga, måste jag ha en bypass på varje golvvärme fördelare eller räcker det med att sätta på en av dem.?
//Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Push 45
« Svar #1 skrivet: 13 september 2009, 13:42:35 »
Är slingorna ordentligt luftade? luftbubblor får ju backventilen att bete sig lite oroligt, annars kanske du får fundera på att montera en med mjukstängning-lite dyrare  men tysta.
Over and out!
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Push 45
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 06:23:51 »
Jamen ska det vara på det viset..
Köper en super push för massa tusen och så fattas det en grunka, man blir ju less.
Men varför skulle den förbannade backventilen in i pushen igentligen.?
Mockaren satte dit den efter ett första misslyckat försök att få värme ut på slingorna.
Med ventilen funkar det, men den slår ju såklart.
//Wassman
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Push 45
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 17:55:43 »
Jag vet inte varför rörisen tyckte det var nödvändigt med en backventil, det finns ju en balansventil att justera om man har svårt att få flöde genom golvslingorna.
Ibland om man har en väldigt stor radiatorpump så tar den allt flöde via by-passen i pushen och då blir det inget kvar att jobba med för golvvärme cirk.pumpen -den orkar inte ta flöde från radiatorkretsen.
Då kan man montera en backventil i pushen för att förhindra genomströmning där,
kanske var det fallet hos dig?
ang. by-passventilen så ska man ha en på varje fördelare med styrdon, har man inga styrdon behöver man ingen by-pass
Over and out!
