Författare Ämne: Infogar jag Citat på felaktigt sätt?  (läst 4271 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 12 september 2009, 23:42:40 »
När infogar ett citat i ett inlägg så ser jag bara texten Citat. Se nedan.
Ett litet citat
När andra forummedlemmer har citat i sina inlägg står det alltid vem man citerat samt när det skrivits, enligt exempel nedan.
Citat från: XXXXX skrivet 12 September 2009, 23:37:00
När jag skapar ett citat klickar jag på Citat-ikonen samt därefter kopierar och klistrar jag in texten.
Vad gör jag för fel Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Infogar jag Citat på felaktigt sätt?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 23:54:51 »
Ett litet citat
Om du trycker på "Citat" uppe i högra hörnet på inlägget, ska du se..
Edit: På inlägget du vill citera, alltså.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 13 september 2009, 00:04:23 »
Ett litet citat
Tackar cheetah1.
Som du ser klarar jag det nu. Det första man blir blind på är visst ögonen *roflmao*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 13 september 2009, 12:07:32 »
Om man gör ett långt inlägg med massa citat och vill att läsarna skall veta vem som är källan kan man först klicka på citat ikonen ,kopiera den text man vill ha och sedan ändra det första "[citat]" till "[citat="källa"]"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 13 september 2009, 15:27:20 »
Ahh. Tackar Lmf.
