Författare Ämne: Rördimensioner radiatorer?  (läst 3072 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 12 september 2009, 18:00:36 »
Hej och hallå!   Tänker dra c:a 6m rör till 3 rad. Avsticket som kommer från stammen är1/2". Är det nån mening att gå upp till 22cu
mot dom 15cu som jag tänkte dra. ledningen är ju redan strypt från stammen c:a 2m
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Rördimensioner radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 18:59:35 »
cu15 räcker bra till 3 rad. om det bara är 6m.
Dra cu15 och reducera till cu12 efter T rören så blir det lättare att få anslutningen mot radiatorn snygg.
Over and out!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 21:43:40 »
Jag vet ej effekten,men det blir 1kompaktrad 1panelrad + en gammal fet sektionsrad som avslutning.
Tack för svaren då kör jag på 15/ Ha en trevlig lördagskväll.
Utloggad kjell a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 20:06:11 »
Hej, jag har en liknande fråga. Jag planerar att koppla två radiatorer på en enrörsslinga som totalt är 30 meter lång. Radiatorerna ska vara i ett avskilt gästrum till huset. Är det möjligt med alupex 16 mm-rör eller måste man gå upp i dimension? Har sett att Rinkaby har endast kopplingar för 16 mm alupex till sina radiatorkoppel.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 20:15:14 »
Enrörssystem är betydligt svårare att hoppa in på, hänger du på radiatorer sist i slingan kan det gå genom att välja rätt storlek. Men går du in i början påverkas alla radiatorer efter.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad kjell a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009, 20:42:20 »
hej och tack för svaret. det nya enrörssystemet kommer att kopplas in på ett gammalt tvårörssysem med 1-tums rör där jag tar bort en tidigare radior och ansluter den nya slingan i stället för detta. hur är min situation i så fall?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2009, 08:39:47 »
Varför dra det nya som ettrörs? det känns onödigt krångligt.
Tvårörs är mycket mer flexibelt och betydligt lättare att justera in.
Over and out!
Utloggad kjell a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 14:44:56 »
de två nya radiatorerna ligger på ca 4 meters avstånd från varandra men på 12-15 meters avstånd från närmaste anslutningspunkt på stammen. det skulle innebära dubbla matarledningar. min tanke var att minska rördragningen och ta nackdelarna med ettrörssystemet på köpet.
  • Dot gäster: 2519
