Författare Ämne: Gnistor ur skorsten  (läst 7495 gånger)
Utloggad roggster
  • Antal inlägg: 5
Gnistor ur skorsten
« skrivet: 11 september 2009, 19:23:37 »
Har en Nibe vedex 3300
Har upptäckt att när det är mörkt ute och jag håller på att tända pannan(fläkten går på max) så sprutar det ut gnistor ur skorstenen.
Detta händer bara när fläkten går på andra farten(den höga) annars så är det inget problem..
Har någon samma problem ??
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Gnistor ur skorsten
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 20:11:36 »
Kan bero på för låg sekundärluft så att gnistorna inte hinner brinna upp. Men då det är i upptändningsfas så är det inte så lätt att göra något åt det.
Finns gnistsläckare att sätta på skorstenen, i princip ett nät som hindrar gnistorna att flyga iväg om det känns otrevligt med gnistor som flyger iväg.
Principen är en partikelfälla där gaserna leds om och partiklarna fortsätter sin riktning och bromsas upp.
Hittade ett exempel på nätet men då det är på gränsen till otillbörlig reklam enligt forumreglerna så länkar jag inte sidan.
Men googla på gnistsläckare så hittar du vad jag menar.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad roggster
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 08:00:18 »
Fick ett tips om att sätta dit en dragbegränsare,
Någon som vet om det är okej att sätta på en fläktstyrd panna (Nibe vedex 3300)?
//Roger
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 10:40:37 »
En dragbegränsare borde vara standard på alla vedpannor.
kolla med www.transtemper.se
  • Dot gäster: 1436
