Författare Ämne: ROT-Avdrag för radiatorinstallation  (läst 5171 gånger)
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 11 september 2009, 07:43:55 »
Hej Grabbar!
Jag tänkte hör om det är någon som vet hur stor andel man kan räkna som ROT vid en komplett vattensysteminstallation?
Jag vet att det är 30% vid en bergvärmeinstallation(Installation VP, Borrning etc), men jag har inte hittat något gällande radiatorinstallationen...
Borde det inte vara en högre andel än 30% för radiatorinstallationen?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Någon som vet?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: ROT-Avdrag för radiatorinstallation
« Svar #1 skrivet: 11 september 2009, 08:30:49 »
Rot avdraget gäller väl enbart för arbetet... http://www.rotavdrag.se/pdf/Rotavdrag.pdf
Utloggad jons
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 09:43:58 »
Jo, det gäller arbetskostnaden
men Svep har tagit fram schablon för arbetskostnad vid bergvärmeinstallation och den är 30% av totalkostnaden.
Men jag har inte hittat någon schablon på radiatorinstallation
Jag har hört att en radiatorinstallation ligger på cirka 5000:- per radiator, men hur stor del av denna är arbetskostnad?
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009, 10:59:33 »
Beror inte det på hur mycket radiatorn kostar?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009, 11:43:19 »
Tror du det?  ;) Rör och kopplingar kostar dessutom mycket mera än man kan tro.
5000 är nog ett väldigt grovt tillyxad summa. Det finns nog ingen schablon utan man får nog be om en offert med specificerad arbetskostnad. Det beror ju på hor mycket jobbig håltagning mm som skall göras.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 11 september 2009, 13:54:26 »
Exakt!  Thumbsup   Allt beror på.... tex längd på rör osv ...  Skall väl tillägga att jag inte uppfattade att det rörde sig om en komplett ny installation av ett vattenburetsystem. ::)
Offert är det bästa att ta reda på priset. Men ofta vill "de" köra på timme då de inte törs lämna ett pris.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 11 september 2009, 14:32:43 »
5000:- räcker inte, de brukar räkna 6500:-/ rad vid fjärrvärme konvertering, då med jobb och allt klart..
/A.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 19:43:49 »
jag brukar räkna 5.500kr/rad. och att man hänger ca 2.5 rad./dag inkl. stamdragning.
väldigt grovt, men en fingervisning...
Over and out!
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 24 september 2009, 20:33:13 »
hej
vi gjorde detta på timme, med radiatorer och bergvärme.
det slutade faktiskt rätt nära schablonen till slut... nu har vi ju inte snålat på materialet direkt.. riktigt mycket isolering, grova kopparrör osv.. mycket kranar osv. (sånt plockar på...)
men ett tips är att montera upp elementen själv, och kanske borra genom golvet tex. det spar mycket tid och kan även vara ide trots ROT.
vi gjorde ju detta själva måste jag ju tillägga.. så andelen arbete hade blivit mer än 30% om rörisen gjort allt.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 24 september 2009, 21:35:49 »
Konverterade till vattenburet 2005. 21 st Purmo radiatorer. Offerten sa då 75 kkr. Ordnade håltagning genom väggar o golv samt monterade radiatorer o koppel själv. Sparade då 20 kkr.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
