Författare Ämne: Luftavfuktare från Jula  (läst 11068 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 10 september 2009, 09:11:16 »
Jag har köpt en luftavfuktare på Jula för ett par år sedan. Den fungerar bra men jag får inte automat-tömning till avloppet att fungera. Det sitter en slang-anslutning på baksidan av den och där har jag kopplat in en slang. Men den stängs ändå av för att tanken blir full. Någon som vet hur man ska göra för att få det att fungera?
Det är en sådan här jag har:  http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=416025
Tacksam för tips!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luftavfuktare från Jula
« Svar #1 skrivet: 10 september 2009, 11:44:13 »
Jag gissar att det sitter en plugg i öppningen där du anslutit slangen, eller att du måste borra ett hål för att vattnet skall kunna rinna ut i slangen.
Eller kanske att du måste ta bort behållaren.
Tre ideer som du kan kolla i alla fall.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 10 september 2009, 15:10:00 »
Enligt manualen sitter det en gummiplugg på röret för slanganslutningen. Sen så larmar den för "full vattenbehållare" om behållaren inte sitter rätt. Det brukar sitta en lite avkännare som känner att behållaren sitter rätt, kontollera att denna är OK.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #3 skrivet: 11 september 2009, 08:21:31 »
Tack för era svar!  :-)
Det satt en plugg på röret där slangen ska kopplas in. Den har jag tagit bort. Det var inget uppenbart man skulle borra upp men får lysa in i hålet för att se.
Behållaren måste sitta i. Och den sitter i rätt för den avfuktar ju tills behållaren blir full och flotören stänger av. Trots att slangen sitter på plats så att behållaren inte borde fyllas.
Tacksam för fler goda råd!
Mvh Håkan
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 11 september 2009, 10:23:35 »
På min Bosch avfuktare sitter ett vred där slangen går ut som man vrider 180 grader för att vattnet skall rinna ut i slangen i stället för ner i behållaren.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 16:58:54 »
Jag fick flytta min plugg (som satt på baksidan) till hålet där vattnet rinner ner i behållaren.
Då rann vattnet ner i slangen istället.
Ej inköpt på Jula men kan vara värt att kolla ändå.
