Författare Ämne: Vilken är den optimala lösningen för oss?  (läst 5777 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vilken är den optimala lösningen för oss?
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2005, 14:58:08 »
Lite höga temperaturer! Har du tänkt på vilken temp du har vid tex -25 -30??
det bör aldrig va över 55 grader på framledningen.
Men du kanske har några termostatventiler som stryper flödet, du har 7-8 graders temspskillnad nu .
Känn på alla radiatorer dom ska vara varma i botten också. Är några hårt strypt kan det gå sänka tempen lite på framledningen.
men ca 6-7 graders tempskillnad bör man ha så du har inte mycket att hämta där.
Din tilläggsisolering sänkte väl behovet av temp på framledningen en del??
har du en öppen planlösning och problem med hög temp fram kan det va läge att komplettera med en konvektor eller vanlig stor radiator...
Drygt 150 meter aktiv borra.
