Författare Ämne: Radon  (läst 15226 gånger)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Radon
« skrivet: 11 mars 2005, 20:55:25 »
Hej! fick idag ett sorgligt besked!
Vi har på bottenplan ca. 800 Bq/m3 och på övervåningen ca. 550 Bq/m3. I källaren är det dödsmycket! 2690 Bq/m3.
Vi har radonpump installerad. Den förre husägaren uppgivna mätvärden (från samma företag som gjorde vår mätning) är mycket lägre. 350 på bottenplan och 300 på överplan för 3,5 år sedan. Tror ni att den förre ägaren vädrade som f...n för att få så mycket lägre värden???
Min huvud fråga är:  Vad gör jag?? har "radonsug" i källaren, vad mer kan jag göra??
Mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Radon
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 21:11:19 »
Vad har du för byggnadsmaterial i ditt hus?
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
admin
admin
SV: Radon
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 22:56:02 »
Mvh
milliwatt
Reklamera, dolda fel.
Radon uppkommer inte plötsligt. Har den tidigare ägaren fuskat sig till skapliga värden så är det ett uppenbart dolt fel!
Enligt mig i alla fall.
Själv skulle jag bli heligt  _/- _/- fiR: om det drabbade mig. (skulle inte vilja vara säljare...)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Radon
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 23:03:28 »
Radon räknas inte som dolt fel - om jag minns rätt :-X
Kanske detta borde ses annorlunda då detta tidigare åtgärdats - rekalmera
Jag skulle nog kontaktat dom som ger bidrag för detta, kommer inte ihåg vad dom heter Sc:,h
Kommer verkligen radonet från mark ???
Gör det det så tror jag att det har blivit för stort undertryck i huset sedan installtionen gjordes....
Finns ventilation i huset? - självdrag???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Radon
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2005, 00:03:53 »
Samma har jag för mig: radon är inte dolt fel, det är lätt att mäta med en korttidsmätning vid t.ex köp.
Sen är det ju märkligt att radonhalten har ökat så kraftigt, om ventilationen och radonsugen fungerar borde radonet vara konstant, vid vilken årstid är dessa mätningar utförda? skall utföras under eldningssäsong.
Har ni i era köpehandlingar information om hur hög radonhalten skulle vara så kanske ni skulle kunna hävda "ej uppfylld utfästelse" i stället för dolt fel, i vissa situationer vid ett köp minskas/elimineras köparens undersökningsplikt, ett sådant tillfälle kan vara om man får klara besked om ett visst förhållande som senare visar sig fel.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Radon
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2005, 01:07:07 »
Kan det vara ide att göra om testen? Med tanke på att värdena skiljer sig så mycket från varandra kan det ju finnas felaktigheter i antingen den nya eller den gamla mätningen. Du kanske kan påtala det för labbet och få göra om mätningen utan kostnad?
Som tidigare sagts så är radon inte ett dolt fel
http://www.ssi.se/radon/byggahus.html
Kan kanske ge tips och ideer om hur du löser det bäst.
http://www.radonsanering.se/
Info om radonsaneringsbidrag hos Boverket
http://www.boverket.se/bidragochblanketter/Radonbidragtillegnah.htm
/Johan
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 01:16:13 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Radon
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2005, 11:04:32 »
sammanfattar några frågor:
sig fel.
Det är inte blåbetong utan vanlig betong i källaren. Det är "självdrag"i huset.
Det är värt ett försök med ej uppfylld utfästelse,  en bra idé!
Jag får nog ta hit en radonexpert som går igenom vilka åtgärder som krävs. :-\
Tack för svaren!
MVH
milliwatt
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
SV: Radon
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 11:33:13 »
Det låter som att du bor på ett skifferberg det enda att göra är att ventillera ,kanske med någon sorts växlare
så att uppvärmningskostnaderna kan hållas på en hyfsad nivå.
Självdrag fungerar bra men med ett kanske lite för lite effekt
Under tiden innan undersökningen är gjord så skulle du försöka att få in lite mera luft i huset,öppna ventilerna i källaren tillexempel
Hoppas att du lägger ut svaret från experten här på forumet.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Radon
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 11:37:40 »
Om du har möjlighet att söka Radon bidrag tänk då på att du får inte påbörja några åtgärder innan bidraget beviljats.
/Johan
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Radon
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 11:42:11 »
Det där med ventiler i källaren är också mystiskt. Den förre ägaren hade dessa igensatta. Jag har dom öppna dessutom har jag ökat hastigheten på radonfläkten.
Man blir lite upprörd fiR:
Kåke, jag rapporterar så fort jag får svar.
Johan, hur är det om det redan finns en radonsug? kan jag ändå söka bidrag?
Mvh
milliwatt
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 11:44:29 av milliwatt »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Radon
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2005, 11:44:13 »
Radonmätningar kan ge konstiga resultat. Vi hade 275 Bq/m3 vid första mätningen. Jag öppnade alla ventilationsluckor i källaren och vi gjorde ny mätning året efter. 200 Bq/m3. Lånade hem utrustning (lustgasflaska plus analysator) från arbetet för att mäta luftomsättningen. Jag kom fram till att 25 % av tilluften kom från källaren.
Aha, det måste alltså vara uppemot 1000 Bq/m3 i källaren. Mätning år 3 (en mätning med film tar ett par månader) i källaren och krypgrunden under den mindre utbyggda delen av huset. Resultat 100 Bq/m3 i källaren och 250 i krypgrunden. Visserligen är mätosäkerheten upp till +-30 % men med tanke på att det är ett trähus och därmed inget radon från väggarna kändes värdena helt absurda. Jag ringde därför till mätföretaget och undrade om det möjligen kunde vara fel på mätningen. Den jag talade med tillgrep bläckfiskmetoden; han försvann bakom ett ogenomträngligt moln av ord.  Men fel på mätningen var det i alla fall inte.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Radon
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2005, 11:53:38 »
Om du kan söka bidrag igen vet jag inte. Det beror nog på om den förra ägaren sökt bidrag. Du får nog ringa och fråga.
Sen är det inte säkert att man kan få bidrag. Bidraget beviljas så länge det finns pengar och dom kan ju vara slut.
Om förra ägaren sökt bidrag borde det finnas protokoll hos länstyrelsen på vilka värden han hade innan installationen av radonsug och vilka värden det var efter. Det ska nämligen göras en dokumenterad mätning både före och efter åtgärder som sedan skickas till länstyrelsen. Dessa ska göras på ett spesciellt sätt med kalibrerad mätutrustning
/Johan
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Radon
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2005, 13:44:01 »
Nu har jag kollat igenom pappren igen. Upptäckte att mätningen som förre ägaren gjorde efter radonåtgärden bara utfördes under en vecka och dessutom i maj. Mätningar skall utföras mellan oktober och mars, annars är de ej giltiga.
milliwatt
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Radon
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2005, 15:02:24 »
Där har du säkert svaret på varför hans mätvärden var lägre än de nya. Framgår det vilken mätmetod som använts?
Dosorna ska ju ligga där i ett antal veckor/månader men det finns ju även mätare som mäter koninuerligt som används vid läckage mätning
/Johan
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 15:05:37 av utopiazz »
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Radon
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2005, 15:40:49 »
Hej Johan! båda mätningarna är gjorda med spårfilm. Inte konstigt att han fick så låga värden på endast en veckas mätning.
Skit att jag inte upptäckte detta när vi köpte huset _/-
Inte för att jag tror att kostnaderna blir så höga men ändå, finns roligare saker att lägga pengarna på ;D.
Det jäkligaste är att tidigare ägaren verkar ha fått bidrag, åtminstone finns kopior på ansökningspapper.
/ Jens
