Författare Ämne: 12v Vindkraftverk.  (läst 10200 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
12v Vindkraftverk.
« skrivet: 09 september 2009, 18:45:07 »
Fick nya tidningen från Lego elektronik, fanns en del vindkraftverk 12-24-48v, kollade på ett för 6900:- 12v och 400w, "kraftig effekt vid låga vindar" står det, 1,4m i rotordiameter, startvid 2.1m/s,  400w vid 12m/s, som låter högt, skulle vilja ha större vingar.
Visst är det 2 meter i rotordiameter utan bygglov? Lite nyfiken på detta, men vet egentligen inte till vad, och just 12v, kändes som att batterilösningen inte är att föredra, går det att ladda VVB med 12v? Eller måste detta konverteras till 220v?
/A.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: 12v Vindkraftverk.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2009, 20:50:19 »
Dessa verk finns även på http://www.24volt.eu och jag tror nog att du hittar den mesta informationen du söker på forumet där.
Max 2 meter i rotordiameter stämmer och masthöjd måste anpassas så att om verket välter ska det hamna innom din tomtgräns.
Det finns elpatroner för 12, 24 och 48 volt men dom är inte vanliga. Det har tidigare funnits i webshopen på 24volt.
Finns även växelriktare för nätanslutning, då spelar det inte så stor roll vilken spänning verket levererar.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 11 september 2009, 19:26:09 »
Lite synd att det inte finns nåt verk som har 2m i rotordiameter, de flesta verkar ha 1.4m och runt där, sen är det hutlöst dyra! 7-8000kr för 12v verk som ger 200-400w i halv orkan, måste ju solceller vara ett bättre alternativ, vi har solceller på stugan, funkar mycket bra, var lite sugen att "hemma pula" lite, vindkraftverk hade  vart kul, men bök med batteripack och omvandlare som skall fasa in på nätet, blir väldig dyr anläggning för dessa små Watt, men hade vart kul att lägga kyl och frys och värmepumpen och VVB över L1, och fasa in solcell och vindkraftverk på denna fas, och ev slippa batteripacket.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 00:59:54 »
Det är tillåtet med 3 meters dia meter from 1\8 i år.
Masten får dock ej vara högre än 20 meter. Är den det krävs bygglov hur litet vindkraftverket än är.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 29 september 2009, 10:47:13 »
Jasså? Så att 3m vindkraftverk godkänt, vart har du läst det? Då får man ut lite mer effekt..
/A.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 12:22:18 »
http://www.ek-skane.se/files/skanes_energiting_2009/presentationer/arena_4/1_charlotte_jonsson_lansstyrelsen_i_skane.pdf
http://www.skyllermarks.se/artiklar/skyllermarks-med-och-andrar-svensk-lagstiftning
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/Evenemang_seminarier/2009/6_Fredrik_Hallander_Vindkraft.pdf
8 kap 2 § …bygglov om verken är högre än 20 m över markytan”, diameter >3 m (eller närmare gränsen än höjden, monteras fast på en byggnad)
Några länkar och ett utdrag för den som inte orkar läsa allt
Göran
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 14:01:18 »
Intressant, tackar..
/Andreas.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2009, 22:09:01 »
Hmmmmm.. så om man vill ha snurran på en byggnad skall man ha bygglov,,, men inte om man bygger en inte allt för hög mast,,,
