Författare Ämne: Inkopplad effekt av elpatronen?  (läst 4828 gånger)
Utloggad mastobbe
  • Antal inlägg: 87
SV: Inkopplad effekt av elpatronen?
« Svar #15 skrivet: 10 september 2009, 13:35:21 »
Din beskrivning av "installatörer" stämmer på pricken in på den vi anlitat,tyvärr!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 10 september 2009, 19:34:47 »
Om jag förstår allt rätt så går det att koppla in elpatronen på 9kw om man vill.Men då kanske jag måste säkra upp från 20 till 25 ampere huvudsäkring i huset?
20A ger ju maximalt 400*20*sqrt(3)=13,8kW om du fördelar belastningen lika på faserna. Du klarar alltså pumpen plus elpatron utan problem men det blir svårare om du samtidigt vill ha på motorvärmaren eller tvättmaskinen eller någon annan effekthungrig apparat som främst drar från en fas.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
