Författare Ämne: Rörligt vs. Fast & Prisjämförelsesajt  (läst 2048 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 07 september 2009, 19:05:32 »
Ska skriva om mitt elavtal 2009-09-30 och undrar därför:
* Fast eller Rörligt?
* Vilken sajt är bäst för prisjämförelser av elpriser
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Rörligt vs. Fast & Prisjämförelsesajt
« Svar #1 skrivet: 07 september 2009, 19:19:01 »
http://elskling.se/
Tycker jag funkar bra,
Sp
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #2 skrivet: 07 september 2009, 19:30:40 »
http://www.elprisguiden.se
tendensen är neråt och det verkar som om priserna kommer att ligga lågt ett par år till
så stalltips är rörligt och avvakta utvecklingen
tycker jag
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 07 september 2009, 19:46:48 »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 20:45:38 »
Välj rörligt (spotpris löpande), i dagsläget så kommer elpriset inte att rusa på ett tag
sedan tycker jag man skall välja ett bolag som inte tar ut årsavgifter/engångsavgifter eller faktura avgifter dessa avgifter är bara en omskrivning för vinst/bonus.  knUp
jag tipsar om ett par söktjänster till
http://finans.pricerunner.se/pr/el/jamfor.php?kwh=27000&avtalstyp=0&submit=Visa+priser
http://www.finansportalen.se/elpriser.htm
kolla på alla tidigare nämda söktjänster tag top 3 och gör en nogrannare kontroll bestäm sedan vilken som skall bli din leverantör
Västkusten.
"Dare Calor"
