Författare Ämne: Ytgolv  (läst 3304 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Ytgolv
« skrivet: 11 mars 2005, 10:29:50 »
Vaknade i natt och kallsvettades efter en mardröm där Sverker predikade om ytgolv och golvvärme.
Det skulle vara kul att höra vilken typ av ytgolv som ni har, hur det är lagt, på betong, i träbjälklag osv.
Det vore även in3sant att veta om ni haft något problem med ytgolven.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ytgolv
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 11:04:53 »
/Gla
Vi har golvvärme och alla typer av golv på ovanpå det.
Skruvat furugolv med golvärme i glespanel: Inga problem
Flytande parkettgolv med golvärme under spångolv: Inga problem. Förutom en glipa i en skarv, men det har inget med golvärmen att göra utan en snål golvläggare som använde för lite lim   _/-
Klinker på tunn betongkaka med ingjuten golvvärme i badrum: Inga problem
Klinker på golvgips med golvärme i glespanel: Inga problem
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Ytgolv
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 16:42:33 »
Jag har 40 kvm parkett på tjock (20cm) betongplatta med ingjuten golvvärme. Fortfarande utan problem efter 3år. Golvläggaren sa "Bara yttempen inte överstiger 27grader". Har aldrig varit uppe i den tempen, kollade när vi hade -18 ute då var det som varmast 26grader och det var under en garderob.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
