Författare Ämne: "komfort el "  (läst 7109 gånger)
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
"komfort el "
« skrivet: 11 mars 2005, 10:16:32 »
Nån som har erfarenheter av s.k komfort el ? Är det värt o satsa pengar på det systemet ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: "komfort el "
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2005, 12:25:47 »
Har man äldre elradiatorer med dåligt fungerande bimetalltermostater då är det läge att köpa på sig en "styr" det ger jämnare värme och knäppningarna ska man också slippa, eftersom effekten "pulsas" ut.  Spara lite ström går också...
Hittade det här...
http://www.radron.net/templates/test____3388.asp
Men det kanske du har kollat....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
SV: "komfort el "
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 12:37:33 »
Jag har använt komfortel i mer än 10år nu och det har fungerat perfekt. Håller inställd temp +-0,2grader. Har endast bytt en kontaktor under den tid jag kört systemet. Man upplever inga knäpp från radiatorerna och dom blir aldrig riktigt glödheta som kunde hända tidigare vid stark kyla. Man upplever det som om man hade vattenburen värme. Den bästa investering jag gjort.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: "komfort el "
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 13:21:10 »
Hittade det här...
Har inte kollat upp nåt...en bekant till mig är på hugget...väljer mellan L/L pump och komfort el....heter det så eller är det just 1 system som heter så ?
Utloggad Bertil
SV: "komfort el "
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 14:21:32 »
komfort el... mjuk el...
Hmmm det ena utesluter ABSOLUT inte det andra..
har man luft luft är det ju också viktigt att äldre elradiatorer slår av när vp orkar värma!!!!!!!!!
Vet du nån som kör luft luft uppe hos dig?  funkar det bra?  här i Jämtland verkar det kapa bort en hel del el...
Men man ska se till att den rackarna avger rejäl EFFEKT vid kyla, det som redovisas är vid +7 grader ute. det är helt ointressant här hos oss!!!
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
SV: "komfort el "
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2005, 20:02:12 »
har ingen i bekantskapskretsen med nån nyare L/L pump men har hört att dom som installerat är nöjda...verkar vara ett stort intresse hos folk med direkt-el
  • Antal inlägg: 4499
SV: "komfort el "
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2005, 20:40:37 »
Jag körde med IQTherm-reglering i fem rum innan vi konverterade till bergvärme.
Funkade kanon komfortmässigt. Vi körde med natt och veckodagssänkning, och det var aldrig några problem.
Jag fick byta en transformator i en triacenhet en gång, men det var allt.
Vi hade gamla tunna radiatorer som knäppte och blev glödheta innan.
Jag har en kasse med utrustningar för fem rum (400V) och fjärrkontroll liggande om någon är intresserad.
