Författare Ämne: Är bergvärme ett bra val inför framtiden?  (läst 30212 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Är bergvärme ett bra val inför framtiden?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2005, 21:40:02 »
När min VP är uttjänt om 5-20 år då kanske det är läge för en annan lösning tex villa fusionsvärme, laddad för 1000 år vem vet eller tom. kall fusion
Undrar om man måste gå någon kurs för att få behörighet på en sådan anläggning? ;D
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2005, 21:53:03 »
misstänker att inte en kurs räcker... ??? ???
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2005, 22:24:29 »
Klart kursen räcker....
"anslutning A, Anslutning B, Åk därifrån och fippla inte för mycket...undrar nån något så säger ni så här: Säg efter mig:
ALLT ÄR OK, DET SKA VARA SÅ
Här är diplomet...lycka till"
Blir jag hängd nu.... Sc:,h
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2005, 12:49:11 »
Plumber
Jag utfärdar behörigheten  ;) du har kvalificerat dig redan!!  ;D
Enl ISO 9000001 10, Intyget kommer på posten  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad solpelle
  • Antal inlägg: 8
  • Jag älskar livet!
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2005, 16:01:32 »
Hej Jim och andra
Jag tror att valet av värmekälla är valet mellan ekonomi, bevämlighet och miljö.
Om vi tar ekonomi så förbrukar du för lite för att räkna hem en bergpump rätt av.
Ex 3 kubik olja ca 75% verkningsgrad ger ca 22 500 kwh i effektiv värme.
En bergpump har ca 300% verkningsgrad vilket ger 22 500/3 = 7500 kwh i förbrukning för ditt behov.
Enkel överslag så kostar en installation 120 000 - 160 000 kr
Låt oss räkna med 140 000kr. Antag en ränta på 5%. Antag att du vill betala av på 10år.
Snittskuld 70000 ger 3500 i ränta mao 140 000 i kapital + 35 000 i ränta eller 17 500 per år i 10år
Idag kostar oljan dig ca 26 000 kr. Bergpumpen 17 500 + ca 7500 = 25 000.
Jag skulle inte lån,binda upp 140 000 i 10år utan att tjäna en krona.
Bekvämlighet
Bergpump oslagbart, i stort sätt underhållsfritt.
Miljö
Bergpump ej så bra då det bygger på elberoende!
Om vi kan producera bra el från vattenkraft bör vi använda detta till sådant som vi bara kan använda el till.
Ljus, kyl, frys datorer etc. Inte till värme då det finns alternativ.
Överskottsel borde vi exportera till länder som inte har lika bra elproduktion, föroreningar bryr sig inte om landsgränser.
Så vad väljer man?
Om man vill lägga tid och är lite pillig, pellets + solpaneler oslagbart ur miljösynpunkt.
Om man är bekväm och av någon anledning tycker att lån inte kostar så mycket, bergpump.
Om man inte har varken tid eller pengar eller ork att bry sig om miljö. Håll oljepannan levande och tanka.
Ha de
Solpelle
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2005, 16:20:35 »
Solpelle
Hej Jim och andra
Jag stöder ditt resonemang. Behåll Vattenkraft och använd el som är högklassig energi till vad det är bäst till.
Men Olja förorenar vär miljö och vi vill bort från vårt olje beroende. Oljan är också högklassig energi, perfekt att smörja detaljer etc. Jag Anser även att det är vansinne att köra min bil på bensin, Ren energi i bilen.
Fram med Elbilen förbruka vattenkraft eller miljövänlig el till fordon.  Värme kan vi allstra med förnyelsebar energi som ved, pellets (energiskog).. Men vad har vi för alternativ inne i ett samhälle? Alla elda med ved, hur blir det då?
Sol energi är bra ren etc. Men då man behöver värme under vintern eller natten finns ingen sol uppe.
Så magasinera ca 5m3 varmt vatten i Ack, tank, anv det under natten. Värm det med det bästa miljömassiga energi källan sol när den finns, annars vintertid magasinerad vattenkraft EL.
Därmed har tills vidare våra VP som minimerar EL förbrukningen sin berättigande tills fusion kraft eller annan energi blir tillgänglig för vart hushåll.
/Janne
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 16:32:08 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2005, 17:55:37 »
Kraftvärmeverk eldat med div biobränslen som alstrar stor del fjärrvärme som används i tätorten....  där är pelletseldning helt absurt pga av miljöbelastningen (inversionen tex)  att det ev. är globalt miljövänligt innebär inte med automatik att det inte kan ge oacceptabla störningar lokalt...   Den tunga trafik som det medför inne i bostadsområden är också helt oacceptabel....
I perifera lägen vp som drivs med el från värmekraftverket eller vattenkraft/kärnkraft..    Då är det ok att använda "ren" el... verkningsgraden är ju mycket hög%!!.  Elberoendet minskar krafigt vid konvertering från direktel.
Pelletseldning naturligtvis hos alla som vill och där det är lämpligt...
Andra lösningar däremellan ( det är ju ett fritt land) direktel olja vedeldning flis spån mm.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2005, 18:06:10 »
Jimcg trodde du att någon på det här forumet skulle säga att det inte var ett bra val inför framtiden?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2005, 18:10:57 »
Plumber
Va? Ingen resa? Jag vill ju till Reperbanh jue..
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2005, 18:16:04 »
hoooho   fy faaxxx ja skratta så ja fick kramp....   du minns det,  dé va länge sen  ;D
har åkt skidor idag   kramp i sidan....  :o
Hmmm nu släpper det. Tänk om man får kramp när man är på tysk kurs....
   studs     Visst det går ordna om ett "behov" finns.     studs
Utloggad solpelle
  • Antal inlägg: 8
  • Jag älskar livet!
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2005, 18:31:10 »
Hej Bertil
Du får det att låta som om värmekraftverken inte eldade med pellets utan drevs av vp!
Dessutom hade ju Jim olja, vilket torde vara betydligt sämre än allt annat när det gäller miljö.
Om man går från olja till vp så ökar elförbrukningen i landet, den elen är inte givet att den har så bra verkningsgrad som du beskriver.
Jag ser fram emot lite objektivitet.
PS jag förstår varför du inte slog ner på solpanelerna ;)
Ha de
Solpelle
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 12 mars 2005, 19:39:38 »
solpelle
Hej Bertil
Solpaneler..   dom missade jag fuskläste!!!  :-[  ursäkta helt klart ett alternativ...
Ang olja och konvertering.... man måste se det i sitt perpektiv... nämligen att det är flera som har elpanna/direktel än oljeeldning! (har inga siffror)
Ex. om 1/3 är tidigare oljeeldare och 2/3 är tidigare såna som haft direktel/elpanna, dom satsar på värmepumpar. Då minskar miljöbelastningen kraftigt och elförbrukningen ligger ungefär konstant!!!
Jag har tittat en hel del på solpaneler till mitt hus, jag får fint bidrag eftersom jag har ett tvåfamiljshus.... men liite svårt med läget på huset och stora björkar som skymmer... osså med lönsamheten....   ännu har jag inga men det kan bli, då ska dom ha stor yta sitta monterad på vägg (taket i väster öster) med en vinkel som utnyttjar låga temperaturer, från 20 grader o uppåt för att värma brine och på sommaren varmvattnet...
Men faktum kvarstår att om alla väljer pellets skulle miljöpåverkan bli mycket krafig...
Kanske inte landet och inte globalt... men lokalt tänk er 10.000:- lastbilar inne i bostadsområdena.... osså den inversion som skulle uppstå vid kyla....
För tätorter tycker jag att fjärrvärme är ett bra miljöval... om det produceras i kraftvärmeverk då gör man två flugor på smällen.... massor säger massor med vp kan då drivas med förnyelsebar bioenerg.
Jämtkraft här i östersund satsade 500 miljoner på en sån anläggning vi kunder är mycket nöjda!!
Jag är absolut ingen pelletshatare om det verkade så... jag har mycket stor erfarenhet av vedeldning, ca 20 år högg körde hem kapade o klöv ca 30 m3/år. bar in i källaren eldade och bar ut askan... jag tror jag fortsatt ännu (särskilt vedhuggningen tyckte jag om  :o ).
Men min rygg pajade helt (inte av vedhuggningen), så nu gör jag inte många knop  *grina* *grina*
Min syster o svåger kör med pellets, det funkar utmärkt dom hade en bra panna att använda, min var tyvärr helt paj... svetsad två gånger pga av läckage!!! en gång vid svinkyla ca -25 ute!!!
Jag tyckte inte det var läge för mig med pellets pga av ovanstående...
Seriös... nja vi för ofta vilda diskussioner, men går man för långt då blir det  --/ , tack för det  ;)
Utloggad nordlund
  • Stad/land: Göteborg/ Voorburg,NL
  • Antal inlägg: 6
  • Halva pumpen utomhus.....
« Svar #27 skrivet: 13 mars 2005, 01:17:23 »
    – Priserna kommer att utjämnas och styrs av vad nya kraftverk kostar att bygga och driva på kontinenten. "
//Jim
Idag 2005 i Holland kostar elen totalt med nät samt skatt
Hög tariff, vardagar 07-23.   0,1474euro/kWh, ca 1,34sek/kWh
låg tariff, resten samt helgen,  0,0985euro/kWh, ca 0,90 sek/kWh
Jag värmer mitt hus med naturgas till ett pris av 3,6sek/nm3, tyvärr går det ca 3800m3/år,
Värmevärdet i naturgas ligger runt 11kWh/nm3 vilket gör det svårt att räkna hem en vp
här, även om jag gärna vill.
/Jan
2,5 plans hus byggt 1870, 220kvm+källare 30kvm, 22 radiatorer, 198m aktiv borra,  VP ca 15 kW platsbyggd (Lars Steier)
med förångare+kompressor utomhus samt kondensorer för vvb och rad-kretsen inne i gamla pannrummet. Även en underkylnings fläktradiator på returen för att värma källare och krypgrund.
Utloggad solpelle
  • Antal inlägg: 8
  • Jag älskar livet!
« Svar #28 skrivet: 13 mars 2005, 07:52:19 »
Hej Bertil, Jim och andra
Bertil, jag är ganska övertygad om att det mesta av det bränsle som används i fjärrvärmeverken kommer dit med lastbil. Ok de har bättre verkningsgrad med det blir förluster i ett fjärrvärmeverk. Transportskillnaden minimal.
Elpriset
Man skall vara medveten om att staten behöver skattepengarna. Om vi minskar statens inkomster kommer de att höja skatten... Så egentligen kan man påstå följande, om alla går från el till vp minskar statens skatteintäkt på el till en tredjedel. Alltså kommer staten att höja skatten. Låt oss anta att 35 öre är el och transport, 65 öre skatt. Nytt elpris till hushåll 65*3 + 35 = 2,30kr. Jag tror att detta är extremen när vi pratar om 3 dubbelt pris.
Nu är det så fint att alla inte har el och kan gå till vp, så mao troligt el pris på sikt klart under 3kr kanske under 2kr.
Jag vill återgå till ämnet
Jag påstår att för Jim är valet
Bergvärme om han är bekväm och har pengar samt bryr sig om miljön sådär. Märk väl jag tycker inte bergvärme är dåligt. Det är ekonomiskt utmärkt om man har en värmeförbrukning från 30 000kwh och uppåt per år. För andra är det bekvämt och man får ofta ett rum till. Men att påstå att man bara gör det för miljön eller ekonomin i hus med liten värmeförbrukning är fel.
Sol - Pellets om han är pillig och tycker om att pyssla samt bryr sig om miljön ( märk väl Bertil man får miljöbidrag till Sol samt pellets i nybyggd villa ej vp, så många andra ser detta som ett klart bättre miljö alternativ ).
Om han bara ser till pengarna ( vem har råd att inte göra det ) kör olja tills pannan är helt död.
Ha de
Solpelle
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #29 skrivet: 13 mars 2005, 08:38:03 »
Trots att vi lånade 70000 till våran värmepumpsinstallation så sparade vi 300 kr/månad från månad 1.
Tidigare totalförbrukning var dock nära 40000 kWh, vilket gör det extra lönsamt med värmepump.
Att konvertera ett hus direktvärmt med el, utan pannrum, till pellets och solvärme + vattenburet system måste bli svindyrt. Sc:,h
