Författare Ämne: Hur ofta fylla på vatten?  (läst 22613 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 05 september 2009, 20:20:08 »
Jag brukar försöka hålla vårt system på 0.8 bar. Igår fick jag fylla på lite, den hade gått ner till 0.6. Tror det är några månader sedan jag fyllde på sist.
Hur ofta är normalt att fylla på? Tror ni att det här handlar om ett läckage? Har märkt att en ventil/tryckvakt inne i pannrummet ibland släpper ut några droppar, kan det vara den tror ni?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Hur ofta fylla på vatten?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2009, 21:31:17 »
Är det gamla eller nya grejer? Krävs lite mer info.
Det kan med stor sannolikhet vara ett läckage i ett rör eller så har du en värmepump med beredare som läcker mellan manteln.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 05 september 2009, 21:37:43 »
Bergvärmepumpen är från 2001, men själva rörsystemet är betydligt äldre, typ 60-tal eller liknande.
Det kommer ju vattendroppar ibland från expansionskärlet, du tror inte det kan vara det då?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 05 september 2009, 21:55:22 »
Såg att du skrev det där om beredare också. Ja, det sitter varmvattenberedare i den. Den förklaringen gillar jag bättre än läckage i rör...  :P
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 05 september 2009, 22:27:19 »
Har du ett slutet kärl, så variear trycket lite med hur varmt vattnet i systemet är.Det brukar röra sig om 0,2-0,3 bar, ju varmare vatten ju högre tryck.
//Ronnie
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 05 september 2009, 22:29:31 »
Tack, då kan jag vara lugn! Eftersom det är lägre värme nu så stämmer ditt resonemang.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 05 september 2009, 22:30:09 »
Du är märklig.. Jag hade hellre letat rätt på ett läckande rör och lagat än bytt ut hela beredaren/tanken.
Men droppar det ut säkerhetsventilen vid 0,8 bar är den nog trasig tycker jag.. 1,5 eller 2,5 brukar dom vara på.
I ett helt tätt system behöver man aldrig fylla på, idealt sett.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 05 september 2009, 22:33:22 »
Om beredaren är trasig och läcker mellan mantel och beredare så borde trycket i radiatorkretsen öka (tills säkerhetsventilen vid expansionskärlet löser ut).
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 05 september 2009, 22:37:16 »
Rören ligger i trossbotten, så om jag ska leta läckande rör måste jag bryta upp golvet på hela undervåningen. Därav att det var skönt att det kan finnas en annan anledning.
Jag har två rör som går till golvbrunnen. Ett från värmepannan (via en säkerhetsventil) och ett från expansionskärlet.
Eftersom båda går ihop i samma rör vet jag inte vilket av dem som det droppar från.
Såg att det stod 9 bar på säkerhetsventilen, men man ställer väl in dem på något sätt?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 05 september 2009, 22:39:10 »
Ah, fast den säkerhetsventilen är till varmvattnet, den ska släppa ut lite då och då. Den andra som kommer från expansionskärlet, vad står det på den?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 05 september 2009, 22:51:58 »
Tyvärr sitter den så långt upp i taket att det inte går att läsa på den :( Tror du att det är den som är boven?
Kan det inte vara temperaturskillnaden på vattnet som "erp" skriver?
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 06 september 2009, 09:34:35 »
Låt bli att fylla på vid 0,6 bar, och se om trycket sjunker ytterligare. Är systemet tätt kommer trycket att öka igen, när det blir varmare i pannan. sjunker det mer än 0,3-0,4 bar, läcker det nog någonstans.
Mitt system varierar mellan 0,5 bar till 0,8 bar, beronde på temperaturen mellan 35º och 60º.
//Ronnie
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 06 september 2009, 10:01:48 »
Okej då gör jag så. Tyckte det stod att tempen låg på 26 grader, så trycket borde ju öka ganska rejält när det blir kallare ute!
Tack för all hjälp så länge, jag återkommer :)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #13 skrivet: 06 september 2009, 12:02:50 »
Som sagt, det är säkert den som det står 9 bar på som står och droppar lite ibland, det är fullt normalt. (vi tömmer en 10-litershink var 3:e månad ungefär på varmvattenberedaren). Det är för att det sitter en backventil innan beredaren, så när vattnet värms upp och expanderar så ökar trycket utan att ta sig någonstans. Fullt normalt.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 06 september 2009, 12:23:59 »
Ok, då är det nog det som jag brukar se ibland också. Då får vi hoppas att det är värmen som gör att trycket sjunker...  :-\
Jag har rätt bra koll på krypgrunden, och jag har inte sett något misstänksamt där. Jag tycker man borde ha sett något om det läcker eller...?
