Författare Ämne: golvmodell  (läst 3587 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
golvmodell
« skrivet: 04 september 2009, 19:21:11 »
Ja nu är det dax att fixa en vp till nya huset men frun vill inte ha en innerdel på ngn vägg då vi har 5m takhöjd i v-rum på ca 35kvm golvyta och i övrigt ca 90 kvm total öppen planlösning
Kan du rekomendera en golvmodell och pris för det.
Tackar!
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
SV: golvmodell
« Svar #1 skrivet: 04 september 2009, 19:45:32 »
Golvmodell har jag bara 1 av i mitt sortiment och jag tog in den för inte så länge sedan i mitt sortiment.
Jag har därför väldigt liten erfarenhet av själva modellen, den jag har är Panasonics E9GFE-2 och är på 5kw i maxeffekt.
Det är samma utedel som CE9HKE.
Golvmodeller upplevs som lite tystare då dom placeras lågt och då hör man inte "luftblåset" lika mycket samt att det är större utblås.
Om man ska välja en golvmodell så får det inte stå en massa soffor eller liknande i vägen då man hindrar spridningen i större utsträckning jämfört med en vanlig väggmodell.
Det framgår inte vart i landet ni bor men om en 5kw maskin ska räcka till någorlunda måste ni bo neråt i landet, ni skriver nya huset så jag tar då för givet att det är isolerat enligt dagens normer. Ni har högt i tak så ni motsvarar kanske en 120kvm enplansvilla med 2,40 i takhöjd om jag gissar lite utan att ha sett eran fastighet, "gissar" att ni kanske når ca 80kvm när ni har räknat bort tvättstuga, badrum och liknande där man har som regel stäng dörr.
Jag tar 11000:- inkl moms för maskinen, sen tillkommer monteringspaket om ni ska göra installationen själv eller alternativt 16900:- installerat och klart enligt förutsättningarna på min hemsida bakom fliken installationspaket.
Jag kommer inte satsa på några andra golvmodeller då det är väldigt lite efterfrågan på dom tack vare att priset är så pass mycket högre jämfört med en "vanlig" väggmodell och det då blir för dyrt att ligga på lager med hyllvärmare.
Det går att sätta en vanlig väggmodell nere vid golvet men då har den lite sämre valmöjligheter på ställa in luftriktning.
Hoppas du blev något klokare av dettta långa svar !!!!!
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: golvmodell
« Svar #2 skrivet: 04 september 2009, 23:23:05 »
Så där nu har du bilder, och ja vi sjka måla om ^-^ jag skulle tänka mig en placering under trappan?
eller skulle det funka ovan entre dörren? öppningen är ganska stor
Mvh
Rolle
SV: golvmodell
« Svar #3 skrivet: 05 september 2009, 00:08:32 »
Jag antar att ni menar under trappen så den blåser mot ytterdörren !!
På ritningen ser det ut som en vägg där som skulle vara i vägen men på bilderna verkar väggen vara borttagen om jag ser rätt.
Ni får ta bort hyllan eller skänken som står där i så fall, det ser ut som ni får krypa in varje gång ni ska rengöra filtren och det verkar mindre lustigt men det kanske är mer utrymme där än vad det ser ut att vara.
Bättre placering rent spridningsmässigt vore i matsalen och då blåsa mot vardagsrummet men där har ni matsalsgrupp och använder ni matsals gruppen ofta skulle jag personligen inte vilja ha en orkan som blåser på mig och stänger ni av eller sänker fläkthastigheten så fungerar det sämre  ;)
Personligen skulle jag placera den ovanför ytterdörren om det finns plats där, där stör den dessutom minst om ni har lite högre fläkthastighet.
Frugan blir gladare då den syns minst.
Det ser ut att vara mer än 90kvm !!!
Då ni har en tegelvägg i vardagsrummet så misstänker jag att huset har några år på nacken och förmodligen kanske tillbyggt så ni kanske inte har så bra isolering i huset, men det var en vild gissning från min sida.
Ni får mäta utrymmet ovanför ytterdörren upp till taket, då vet man vilka märken och modeller som får plats där.
Isoleringsförhållanderna samt vart i landet detta ligger spelar sen in på effektval.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
