Författare Ämne: Några radiatorfrågor  (läst 3374 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 03 september 2009, 13:20:06 »
1. Funderar på att plocka bort termostaterna på mina radiatorer och ersätta med vred. Vem har ett skapligt sortiment som kan passa även till riktigt gamla radiatorer. Rinkaby t.ex. har bare en modern sort vad jag kan se.
2. I delar av mitt värmesystem har jag riktigt tjocka rör minst 36 mm tror jag, troligen mer ( är inte på plats just nu) Är detta bra eller dåligt? I nyare delar av systemet är det ner till 22 mm.
3. Mina radiatorer är är främst av gammal typ. Finns det något enkelt sätt att räkna ut effekten på dessa? Jag har totalt 7 st radiatorer på 90 kvadratmeter. 2 i vardagsrum och 1 i övriga rum, badrum och kök. Är detta rimligt antal? det har tidigare varit ett högtemperatursystem men har nu jordvärme. Pumpen är på 5 kW men värmer då även ett utrerum med en radiator. Jag har ännu inte haft desas i drift p.g.a. nyinflyttning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Några radiatorfrågor
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 15:02:05 »
Du behöver väl inte ersätta termostaterna med vred, det räcker väl att öppna termostaterna helt bara. Såvida du inte vill kunna justera in radiatorena med hjälp av fasta ventiler.
Sedan är det väl fortfarande ett högtemperatursystem, om det har varit det tidigare. Att du har övergått till jordvärme förändrar inte vilken temperatur du behöver på radiatorerna. För att ändra ett högtemperatursystem till ett lågtemperatursystem, kräver att man ökar antalet radiatorer eller byter till större radiatorer, så att man ökar den värmande vattenvolymen  och värmeavgivande ytan.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 18:20:22 »
2. Det kan bli problem med att vattnet helst tar den lättaste vägen genom dina gamla radiatorer och rör, flödet kan då bli för lågt i de nyare radiatorerna. Detta märker du om du känner på radiatorerna när VP:n värmt dem en stund. Är några jämnvarma upptill och nertill är flödet för högt och dessa måste strypas in. Lyckas du hitta vred som passar dina gamla radiatorer så kan du strypa där. Det bör annars finnas möjlighet att strypa in radiatorer på returventilen vid golvet.
3. Är det riktigt gamla sektionsradiatorer så brukar de vara dimensionerade för självcirkulation, dessa brukar funka bra för värmepumpdrift.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 20:34:41 »
erp. Eftersom 6 av 8 st radiatorer ser ut att vara mycket gamla och 2st är nya verkar det som om man i liten utsträckning försökt gå över från högtemperatur till lågtemperatur. gammaldags eldning (t.ex. olja) är väl alltid högtemperatursystem?  Jag måste troligen justera systemet eftersom det finns sådan variation av rör, radiatorer och behov av värme.
Carl N. Jag hade bara värmen igån en kort tid i våras innan jag stängde av men vad jag kan minnas så var det just 2 nya radiatorer som var kallast. Även en gammal radiator var kall och denna ligger eventuellt efter en annan i serie d.v.s i ett enrörssytem. returventil vid golvet????? Det har jag nog inte.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 03 september 2009, 22:38:13 »
Hög- eller lågtemperatursystem har inget att göra med vilken typ av uppvärmning som används. Vilken temperatur man har i pannan har inte med saken att göra.
Det beror bara på vilka temperaturer som behövs på framledningen för att klara uppvärmningen av huset.
Klarar man att hålla varmt vid noll grader ute, med en framledningstemperatur på högst 30-40 grader, så har man ett lågtemperatursystem. Behöver man runt 50º eller mer vid noll grader ute, har man ett högtemperatursystem. Visserligen dimensionerades ofta radiatorerna för runt 50-70 grader för att klara vintertemperaturer vid oljeeldning under 70-talet, men det är långt ifrån alla oljeeldade anläggningar som är högtemperatursystem. Äldre system är ofta lågtemperatursystem.
//Ronnie
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #5 skrivet: 04 september 2009, 06:56:47 »
OK. Då misstänker jag att det fortfarande får räknas som högtemperatursystem eftersom elpatronen går in relativt ofta (ca 100 timmar per år). det är väl vid ca 55 grader den behövs och det är troligen vid utetemperatur på 5 minus.
Men genom att tilläggsisolera kan systemet i princip bli ett lågtemperatutsystem? och om inte detta räcker kanske jag får lägga till 1-2 radiatorer?
Om jag förstår allt rätt så är det absolut bäst verkningsgrad om jag lyckas hålla max 40 grader, betydligt sämre vid 50 och riktigt dålig vid högre efterom elpatron måste hjälpa till. Pumpen tror jag klarar max 50 eller 55 grader utan tillsats.
Jag kan allstå inte veta något om detta förrän en bilt in i vintern när jag mätt ett antal gånger?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 04 september 2009, 09:11:06 »
Hur ofta elpatronen går in har inget med hög- eller lågtemperatursystem att göra. Den går in när värmepumpens effekt inte räcker till oavsett typ av system. Dock ökar pumpens effekt något när framledningstemperaturen sjunker så elpatronen går in mer sällan i ett lågtemperatursystem om värmebehovet är detsamma.
36 mm rör och gamla radiatorer tycker jag tyder på att det behövs ca 55 graders framledningstemperatur när det är riktigt kallt ute (dimensionerande utetemperatur).
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #7 skrivet: 04 september 2009, 20:05:40 »
Nja. Roland. om mitt system kräver en temperatur på 50-55 grader relativt ofta och detta är på gränsen till när elpatronen går in så tyder väl detta på att det är ett högtemperatursystem? Om det behövs 50 grader större delen av vintern och vissa dager mer (med elpatron) I mitt fall är det ju inte så att tidigare ägare funderat i låg/högtempertursysten utan man har helt enkelt bytt ut en oljepanna mot en värmepump. För att optimwera och skapa ett lågtemperatursystem måste jag väl isolera så mycket att temperaturer över 35-40 grader sällan behövs eller installera fler radiatorer? Är det något jag inte begriper?
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 18:45:25 »
Läste vidare att i äldre hus som mitt var radiatorsystemen ofta överdimensionerade. Detta berodde kanske på att isolering var obefintlig och uppvärmningskostnader modesta. Nu är isolering (snart ) ok och jag har 7 radiatorer varav 5 äldre sektionsradiatorer. detta är väl ganska bra och bör ge möjlighet till lågtemperatursystem. Visst vet jag att jag inom några månader själv har svaret men jag vill vara förberedd på vad som händer i vinter. Köpte i våras.
de som bodde här för några år sedan betalade nästan 100 000 kr för att ersätta olja med en bergvärmepump. Rimligt att antaga att man undersökte kapaciteten i radiatorerna då?????
