Författare Ämne: Konvektorer för lågtempsystem (golvvärme)  (läst 10518 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 mars 2005, 23:08:23 »
Är det överhuvud taget möjligt att montera någon typ av konvektor, kanske i kombination med en fläkt, på ett system där det bara finns golvvärme förut?  Sc:,h
« Senast ändrad: 11 mars 2005, 09:36:19 av Enterprise »
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
admin
admin
SV: Konventorerer för lågtempsystem (golvvärme)
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 23:12:30 »
Finns fläktkonvektorer som heter kickspace om jag inte missminner mig, de sätter du i sockeln under köksbänkarna...
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 00:08:48 »
Av pur nyfikenhet sökte jag och hittade företaget på http://www.kickspace.nu/. Helt klart en intressant produkt.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Konvektorer för lågtempsystem (golvvärme)
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2005, 09:39:44 »
Tänk på att dom väsnas lite.
Dom låter mer än vanliga konvektorer.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2005, 23:16:37 »
Komfort butiker säljer dem men de är mycket dyra. ca 7000:-
Vanliga fläkt Konvektor finns olika fabrikat.
ARGO har jag CITCOP säljer dem. Mellan 2500-4000:-
Janne
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2005, 09:39:49 »
Visst går det, prova kanppa in de fram/returledningsvärden du har i detta formulär så kan du se hur stora radiatorer du behöver. (skulle tro att KC33 är ditt enda val).
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2005, 08:46:33 »
Den där kickspace är klart intressant om man i ett hus som ej har något befintlig Vattenradiator system och man konvertera sin bostad och bygger in vattenburen värme.
Alt till att ha golvvärme som bygger en del ovanpå befinliga golvet. Så monterar man in "kickspace" vid golvnivå i sokeln under köksskåpen samband med renovering av ens kök med ny köksinredning. Den har även inbyggd sommar/vinter läges brytare, så man kan cirk. sin luft och där med få svalare i bostad sommatid. Finns i vitt, brunt, borstad rostfri, guld eller krom ytbehandling.
Finns som modeller:
Endast vatten värme (inkl fläkt med olika fläkthastigheter)
Den finns som modell är kombinerad elvärme+vattenvärme.
Finns även som endast elektrisk modell. ( alt till annan direktv el värme)
Ytterligare info från   http://www.handelshus.com
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2005, 09:52:40 »
Detta med priser är ju kul!  studs  studs
kolla denna sida  b00k
http://www.houseneeds.com/shop/HeatingProducts/heatingunits/fanconvectors/myson/mysontoekick.htm
det är ju lite skilnad....
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2005, 09:58:55 »
Bara att ta mått inför nästa resväskeinköp  ;D
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2005, 10:07:40 »
finns äve att få från Engelska öarna..
http://www.discountedheating.co.uk/shop/acatalog/Online_Catalogue_Myson_Kickspace_1445.html
kostar ca: 2400 svenska.... *roflmao* b00k
kostar här ca 5300:- .. fiR:
visst är det fantastiskt? :o
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2005, 14:09:03 »
Men hur är det med spänningen, vilken spänning och frekvens är den gjord för?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2005, 14:23:42 »
Och hur är det med momsen?
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2005, 14:45:40 »
Inom EU betalas väl moms bara en gång? oftast i det land man köper varan!
Vad gäller olika spänning/frekvens så får man väl se upp, står nog i specen, men det kan ju inte motivera en prisskillnad om 3000 SEK, det handlar nog mera om marknadspris!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2005, 14:47:24 »
Momsen är inga problem om du köper från UK . Fri handel inom EU du vet, du betalar produkten +   17% moms istf. 25% som i Sverige
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2005, 22:40:17 »
England och resten av EU har numera samma spänning, 230V. 50 Hz hade de tidigare, men vi hade ju 220V och de hade 240V.
