Författare Ämne: Golvvärmeförläggning i kök  (läst 4562 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 10 mars 2005, 23:05:17 »
Hur har Ni gjort med förläggning av rör och plåtar för golvvärmen i köket? Har ni bara lagt rör eller både rör och plåtar under skåpstommar resp. köksö?  Sc:,h
Då köksskåpen delvis ändå står mot yttervägg så känns det som skulle vilja lägga både plåt och rör, eller?
Hur har Ni gjort under köksön då? Bara låtit rören passera utan plåtar?
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Golvvärmeförläggning i kök
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 23:22:08 »
En liten notis bara,med golvvärme under vaskskåpet luktar soporna ej kul redan efter 1 1/2 dygn, jag ska sätta en ventil ut där.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 11:10:10 »
Vår golvvärme täcker hela golvet oavsett "möblering". På ett enda ställe drog vi slingorna annorlunda och det är där vi hade en plåtkamin. Nu är den borttagen och golvet är på den m2 kallt  :'(
Jag skulle aldrig hoppa över zoner av golvet när jag lägger golvvärme. Vem vet hur man vill ha huset vid nästa renovering av tex köket? Hoppar man över zoner så måste ju även golvvärmen läggas om utifall möbleringen ändras.
/Johan
PS Soporna luktar inte mer för det
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 17:06:47 »
/Johan
Hade motsvarande tankar, om man nu någon gång "bygger om" i köket så kan det ju bli precis så som du beskriver. Men är det ingen risk då att det blir för varmt under ex. vis köksön så att parketten får fnatt och börjar spricka eller vad den nu kan göra?
Man får väl tömma soporna och komposten varje dag så löser det sig (alternativt när det börjar lukta).
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 19:56:50 »
Vi hade en liten vattenskada i köket för några år sen. Då hade golvet legat i drygt tio år. Såg fortfarande ut som nytt under skåpen, dvs ingen påverkan av för hög temperatur.
/Johan
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2005, 09:26:59 »
/Johan
Skönt att veta, då blir det värme överallt utom i det påplatsbyggda skafferiet.
Har tänkt lägga gvplåtar i glespanel 21*120, ovanpå det golvspån och därefter någon typ av parkett, förmodligen oljad. Några synpunkter på detta?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2005, 11:47:49 »
Um du lägger 16/17mm slang bör det vara cc. 200mm. För 20mm slang cc. 300mm
Detta för att få 55w/m2. Om du lägger 16/17mm slang borde du använda dig av 21x95 för att få rätt cc.
Sen ska man tänka på att tjockare övergolv (spångolv och parkett=35mm) ger en trögare reglering men även liiite större förluster då det kräver lite högre framledningstemp jämfört med att lägga parketten direkt på glespanelen.
/Johan
