Författare Ämne: Stänga av VVB  (läst 1431 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
Stänga av VVB
« skrivet: 29 augusti 2009, 13:59:56 »
Jag har en Nibe Fighter 360p med inbyggd vvb (170L) samt en extra vvb.
Jag tror och hoppas att de jobbar parallellt. Vvb är placerad precis vid stora badrummet i ena sidan av huset och värmepumpen i andra så jag är inte helt säker men det märker jag ju ganska snabbt..
Jag har funderat på att testa att stänga av den externa vvb för att spara in lite på elräkningen om den ändå inte behövs. Vi är bara två vuxna. Vi badar aldrig så därför tänker jag att den kanske inte behövs..
Kan jag bara fimpa strömmen till den eller hur gör man? Finns det några risker med detta?
Detta är inte mitt område precis.. Sc:,h
Mvh,
Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Stänga av VVB
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2009, 18:56:36 »
Gissningsvis är de seriekopplade - det är smart om man behöver mycket vatten eller om man vill stänga av flvp.
Den externa beredaren kostar i så fall inte många kronor att ha i drift.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Stänga av VVB
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2009, 19:06:13 »
Mvh,
Jonas
om du kopplar bort beredaren
så kommer du att få spola länge i badrummet
innan du får nått varmvatten ?
och då spolar du bort många kronor i ström
Nej behåll beredaren du
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
