(Moderator:
Dimensionering av Pex-slang till radiatorer
Ämne: Dimensionering av Pex-slang till radiatorer (läst 3752 gånger)
MrMr
Nybörjare
Antal inlägg: 2
MrMr
28 augusti 2009, 19:54:14 »
Hej forumanvändare.
Jag ska konvertera från direkt-el till bergvärme. Ska dra fram vattenburet system och montera elementen själv. Resten ska en firma göra.
Från bergvärmepumpen och ut/in till alla element ska jag användra mig av Pex-slang som göms i golvlist.
Frågan är vilken dimension jag ska ha på Pex-slangen och om den kan vara lika överallt. Eller måste man bygga så att dimensionen avtar ju längre från pumpen jag kommer?
Huset är tvåplans med källare och värmepumpen står i källaren.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: Dimensionering av Pex-slang till radiatorer
Svar #1 skrivet:
01 september 2009, 10:16:08 »
Jag har konverterat till vattenburet och drog rör i krypgrunden,använde isoprisol 22mm till samtliga slingor,kopplade sedan 15mm till radiatorerna.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
(Moderator:
gäster: 2041
användare: 2
Leisti
en.knapp
