Författare Ämne: byte av tjänst på jobbet  (läst 1373 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 27 augusti 2009, 21:44:43 »
På grund av att våran lager/logistik chef valde att börja plugga, så blev jag det i stället. Har spikat mest hela dagarna tidigare. Men vet inte om jag känner så för jobbet, men ska jag behålla det, för att se det som en merit eller ska jag snickra i stället, som känns lite roligare? Har svårt att bestämma mig.
Så dilemmat är alltså, ska jag se det som att jag kan avansera sen efter det, för det går inte som snickare.
Har haft denna tjänst en vecka snart.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: byte av tjänst på jobbet
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 21:47:16 »
Tänk på att när du bugar uppåt så visar du arslet ner åt.  ;D
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 07:17:12 »
Jag säger att du ska testa! Vad har du att förlora?
Hade själv för några år sedan ett kanonbra kontorsjobb med väldigt bra lön men klarade inte av att sitta stilla hela dagarna. Det resulterade i paniksökningar efter annat och valen föll på den lokala stålindustrin eller ett rörmontörsjobb i nord-Norge.
Jag hamnade i stålindustrin och tack vare det har jag idag en underbar sambo, hus och ett liv jag älskar varje sekund av. :)
Så för att summera. Även om det inte riktigt stämmer för dig nu så kan det ju komma att bli kanonbra. Ta chansen och gör vad just du vill av det! Det sämsta som kan hända är att du blir en snickare med chefserfarenhet.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 21:30:58 »
Sa till chefen i dag att jobbet inte passar mig, så skulle vi prata om det på måndag. När man bygger ser man ett resultat man kan vara stolt över. Sköter man lager o logistik så är det saker som ska flyttas o skickas, o det går inte ta på riktigt.
Får la se vad som händer nästa vecka. Jag fixar jobbet, men känner att snickra ger mig mera.
