Författare Ämne: Lutning på rökgång från kamin till skorsten?  (läst 7941 gånger)
Utloggad lajnus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 augusti 2009, 01:45:52 »
Hejsan.
Jag är ny på forumet och även nybliven husägare och skall montera en kamin i gillestugan i källaren.
Gillestugan ligger i anslutning till pannrummet där det just nu står en vedpanna med skorsten vilandes på den.
Jag tänker svetsa ben till skorstenen och bära ut pannan ur pannrummet och sedan dra en rökgång från skorstenen genom pannrummet och ut genom väggen till gillestugan.
Nu till frågan: Hur flack lutning törs man ha på rökgången utan att röken hindras och ryker ut i rummet man eldar i?
Sedan tar jag gärna emot rekomendationer på kaminer. Vi har tittat lite på Zeus, Achat samt Kantus1 på kaminkungen.se
Tacksam för svar!
Mvh Linus
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Lutning på rökgång från kamin till skorsten?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2009, 08:00:29 »
Eftersom kaminen hamnar i källaren blir rökens väg lång och draget bra.
Horisontell pipa duger säkert några meter. Planera dock sotningen. Var skall luckor finnas, etc.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2009, 11:23:45 »
När det gäller att välja kamin finns det mycket att tänka på.
Om golvet är vekt är det säkrast att välja en lätt plåtkamin, men å andra sidan kan man räkna med längre livslängd och bättre värmelagringsförmåga hos en tung gjutjärnspjäs.
De enklaste plåtkaminerna ska man nog se som ett alternativ för fritidshus och liknande där det inte eldas mycket, om man räknar med att elda dagligen under vintern och dessutom förväntar sig många års livslängd hos kaminen bör man sikta på en gjutjärnskamin.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lajnus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2009, 21:49:37 »
Okej. Tackar för era svar.
Nu har jag räknat lite och kollat upp tänkbara kaminer. Vi har inte riktigt bestämt oss än.
Men lutningen blir ca 70cm uppåt på 140cm avstånd. Så det blir ju en viss lutning ändå.
Mvh Linus
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2009, 22:02:17 »
Det lär nog funka bra med den lutningen röret från min panna lutar ca 1 dm på 1 meter och det funkar bra har inga problem med inrykning.
  • Dot gäster: 2378
