Författare Ämne: offert på solfångare K2system med l/v pump  (läst 2423 gånger)
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 25 augusti 2009, 09:17:32 »
hej är det någon som har erfarenhet av k2system som byggs i Bollebyggd utanför borås
har fått en offert på 132000kr och då ingår solfångaranläggning på 4 paneler (7,28 m2)
som mont på takpannorna, rördragning genom rökkanalen till pannan (som ska slängas ut)
demontering ingår
acktank på 860 l med inbyggd varmvattenberedare och med en elpatron som tillsatsvärme
Nibe Fighter l/v pump på 10kw med styrenhet SMO som dockas till acktanken
132000kr kostar det var av 24000kr i arbetskostnad så då får man tillbaka 12000kr me rot
och 7500 för solfångarna
alltså kostar det 112500kr men då är inte l/v pumpen elansluten
va tror ni om detta
« Senast ändrad: 25 augusti 2009, 10:21:21 av ctc robban »
Borås, Hultsfredshus-62 1 plans med källare 90+90 m2
just nu TB-mini brännare-03 kopplat till en CTC 1100-01
letar efter värmepump
kompleterar med en Dovre braskamin med ny mont 180/120MM oval slang, värmer nästan hela övervåningen
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: offert på solfångare K2system med l/v pump
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009, 10:48:22 »
Köpte min vitlackerade måttbeställda ack-tank(all rör dragning är dold över, under tanken) med måtten 850*60*240 där, komplett med shuntautomatik, elpatron, bivshunt, expkärl, solslinga osv.  Betalade ca 31' för tanken.
Tittade på solfångarna med, min kusin har de och är jättenöjd med dom byggda i gedigen låda. Värmebaronen skall börja saluföra dessa....
Fick pris på ca 26' för fyra paneler +tillbehör... Har svårt att räkna hem panelerna med en vvförbrukning på ca 3kwh/dygn på sommaren.
Men det blir nog paneler på sikt, sparar nog pumpen, och mitt miljötänk skulle bli gladare om tanken blir varm av solen, alt för att spara kwh.
Pumpen F2025 10kw kostar ca 45' på rinkabyror
Kör utan SMO10, använder en VT10termostat i tanken(fast kondensering) Vet inte hur mycket man förlorar fastkondensering jmf flytande kondensering. SMO10 kändes dyr för min del...
Har kört ett år nu då har pumpen förbrukat ca 5800kwh(separat mätare)
Om du installera själv så sparar du ytterliggare...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 02 september 2009, 13:10:07 »
Hejsan! Vill bara nämna att man får vara observant på pris på värmepumpar! Tex tar http://vvsgds.jetshop.se/ 42.150:- + ev styrning inkl frakt för en 10kw NIBE!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
  • Antal inlägg: 266
« Svar #3 skrivet: 02 september 2009, 13:27:05 »
Hejsan igen! Jo, ang acktanken på 860L tycker jag nog den är lite väl stor att laddas med en 10kw L/V VP.. Själv så kör jag med 8kw NIBE  L/V VP och en 500L acktank och när det börjar bli kallt ute och effekten sjunker på VP:en kan det bli lite svårt att hålla jämn takt med värmebehovet vs ladda tanken utan tillskott.. Ok under sommartid ger ju en 10KW L/V -VP effekt i överflöd och då funkar ju en stor tank bra, men vintertid nja... Du kanske skulle "forska" i en lösning med två tankar istället....
Mvh. Johan
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 september 2009, 09:05:51 »
Hej ja har faktiskt valt att installera Bergvärme
med lite kontakter å prutning här o där så hamnar ja under 100 000 kr
å då är det me allt även en fördelare me pump till golvvärme som är utbyggbar
