Författare Ämne: Plattvärmeväxlare till Ultimate pump  (läst 8556 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Plattvärmeväxlare till Ultimate pump
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2009, 09:06:28 »
Akilleshälen med "plattis-vvx" är att dom dels kan becka igen snabbt med smutsigt vatten (läs radiatorvatten), sen är alla plattisar känsliga för tryckstötar, så när maskinen växlar från värme till avisning finns alltså risken att tryckstötarna när 4-vägs ventilen vänder kan sabba plattisen, därför har man valt koaxialväxlare i många kinamodeller. Det som händer blir alltså att plattisens lödningar släpper efter ett tag så både kylmedel o vatten börja läcka eller blandas med varandra och då rasar också pumpen.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2009, 09:38:44 »
Tack för svaret Art
Då kan jag förstå varför man väljer en plattis med högre arbetstryck än vad man
behöver.
"SWEP läck- och trycktestar alla växlare oavsett model, storlek och typ av anslutningar. Växlarna tryckprovas normalt till 1,5 gånger det maximalt tillåtna arbetstrycket. Hur mycket växlarna verkligen klarar testas regelbundet i ett sk sprängprov, som är en förstörande provning. Växlarna läcktestas både för internt och externt läckage vid ett tryck som är högre än maximalt arbetstryck. Läck- och trycktestningen är certifierad, och på begäran skickas ett provningscertifikat ihop med växlaren till kunden."
MVH Teltur
