Flytta radiator, 17 mm rör
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Flytta radiator, 17 mm rör (läst 18442 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Flytta radiator, 17 mm rör
Svar #30 skrivet:
22 september 2009, 23:42:38 »
Kolla på monteringsanvisning för motsvarande MMA-koppel så ser du hur inloppskopplingarna fungerar:
http://www.mma.se/sv/flik/03/m_vrvm_fa.pdf
Inloppskopplingarna följde inte med till MMA-kopplen och enligt texten på Rinkabys hemsida tycker jag det verkar som man får beställa dessa separat även till Danfoss-kopplen.
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #31 skrivet:
21 oktober 2009, 09:19:14 »
Nu står jag och ska ansluta radiatorn, och förstår varför jag skulle ha haft kopplingarna du länkade till!
Stämmer det att "muttern" är lös på dessa, och den andra änden skruvar man in i radiatorn? För de här kopplingarna tycker jag nämligen inte verkar funka så..?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1622
Vad är det för kopplingar jag ska använda nere vid golvet, på 15 mm kopparrör?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #32 skrivet:
21 oktober 2009, 19:13:05 »
Kolla längst ner till höger på första sidan här:
Du trär muttern över röret och därefter sätts den konade hylsan på röränden, sedan är det bara att föra in röret i fördelaren och dra åt muttern. Till 15mm rör behöver du art.nr 2860 på rinkaby.
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #33 skrivet:
21 oktober 2009, 21:04:52 »
Okej, då fattar jag. Ingår den där konade hylsan i Rinkaby 2860 också? Man ser inget på bilden..
Är det samma koppling som man ansluter fördelaren till radiatorn?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #34 skrivet:
21 oktober 2009, 21:30:51 »
Hylsan bör ingå.
Köpte du ett Danfoss-koppel?
Man ansluter kopplet till radiatorn med såna här, fick du med såna?:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1286
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #35 skrivet:
22 oktober 2009, 12:34:29 »
Ja jag köpte det här:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1616
Inga sådana där kopplingar kom med
Känner du till om man får tag i sånna här kopplingar i någon "offline" butik, skulle gärna vilja ansluta nu till helgen!
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #36 skrivet:
22 oktober 2009, 14:29:18 »
Dyrbutik eller lokale rörmokarn är väl det som gäller då.
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #37 skrivet:
31 oktober 2009, 18:59:52 »
Jag beställde från Rinkaby till slut, och nu sitter radiatorn på plats. Blev kanonbra!
Ibland hör man ett rinnande/droppande ljud från den, är det normalt? Jag har testat att avlufta genom att skruva på avluftningsskruven någon sekund tills det kommer vatten, men det verkar inte hjälpa.
Måste jag avlufta alla radiatorer? Tömde i princip hela systemet för att kunna montera det.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #38 skrivet:
02 november 2009, 19:59:48 »
Du har väl inte hängt radiatorn snett så inloppet sitter högre än luftskruven?
Om du har tömt systemet så gå över och lufta alla radiatorer, lufta med avstängd cirk.pump.
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Svar #39 skrivet:
02 november 2009, 20:37:33 »
Jag har luftat i några dagar nu, och i princip allt ljud är borta
Däremot tror jag att min cirkulationspump är död... förut hörde man ett litet ljud från den när den körde, men nu är den knäpptyst. Men jag har en pump i pannan också, så det verkar ju funka bra ändå
Sidor:
Prev
3
Alla
gäster: 1796
användare: 9
Börje__
JoA
wofflan
svenske kocken
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
