Författare Ämne: Flytta radiator, 17 mm rör  (läst 18477 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Flytta radiator, 17 mm rör
« Svar #15 skrivet: 03 september 2009, 12:38:07 »
Ah då är jag med. Får beställa hem och testa då!
Jag har ju som sagt en "stam" i järnrör, finns det någon anledning att byta ut rubbet till koppar nu när jag ändå ska öppna golvet?
Huset är från 1927, så jag misstänker att de har några år på nacken.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 03 september 2009, 16:23:07 »
Jag kan vara snurrig, men jag trodde att R15 passar på 17 mm järnrör.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 04 september 2009, 07:30:42 »
Rocas: Men då måste jag ju gänga rören... eller hur menar du?
Vad säger ni om järnrören, är det någon mening att byta ut dem?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 04 september 2009, 07:40:39 »
Du behöver ej gänga rören.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 11 september 2009, 13:50:38 »
Har kommit fram till att detta inte behöver bli så snyggt, jag bygger över någon låda senare. Så jag tänkte testa om jag kan använda den befintliga gängan. Visst är det invändig gänga R15 som man använder till 17 mm rör? Det står att de är 18 mm i Rinkarbys tabell..?
Tänkte springa in på Jula kl 15.00, hoppas ni hinner svara innan dess ;)
Om ni inte hinner före så kommer jag köpa 2 st sånna här och lin:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=450250
« Senast ändrad: 11 september 2009, 14:01:31 av chrille112 »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 11 september 2009, 15:09:08 »
Om jag inte är alldeles yr ska det vara dimension 10 till 17 mm rör :D
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 11 september 2009, 18:12:02 »
Jag hade fel tidigare. Du behöver r10 i gängdelen.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #22 skrivet: 11 september 2009, 18:20:09 »
Tyvärr hade du rätt, mina dim 15 passar inte här... :(
Hur är det med själva gängningen, är det alltid samma hängavstånd/djup? Förstår ni hur jag menar?
Förresten, jag läste i en annan tråd där de hade problem med läckage i ett system med järnrör. Rörmokaren hade påstått att det berodde på att man blandat järnrör med mässingkopplingar, och då fått någon typ av reaktion mellan materialen.
Ligger det något i detta?
« Senast ändrad: 11 september 2009, 18:21:46 av chrille112 »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #23 skrivet: 20 september 2009, 15:43:08 »
Nu har jag fått bort det gamla elementet, R10 funkade kanon. Sitter och beställer hem grejer till den nya radiatorn, men funderar lite på vad jag behöver...
Jag kommer att få upp två 15 mm rör från golvet. Den här radiatorn tänker jag:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=89&bestnr=6008
Tror ni en sån här sats skulle funka för mig? Vad har returventilen för funktion?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1616
Stort tack för all hjälp!
« Svar #24 skrivet: 20 september 2009, 16:18:20 »
Funkar nog kanon se till att dra upp rören med rätt cc samt rätt avstånd från väggen så är det en barnlek att montera radiatorn
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #25 skrivet: 20 september 2009, 16:26:40 »
Då satsar jag på en sån sats :) Förstår inte riktigt vad det är för skillnad på radiatorventil och termostat..? För det verkar ju som att man ska köpa till en termostat till den där också
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 21 september 2009, 00:56:04 »
I ventilen sitter en fjäderbelastad nål som reglerar flödet genom ventilen.
En termostat reglerar radiatorns effektavgivning genom att trycka in nålen (strypa flödet) när det är för varmt och vice versa.
I stället för att använda en termostat kan du ställa flödet genom radiatorn genom att vrida på vredet/ratten som medföljer (det går åtminstone på MMA), det finns snyggare vred att köpa till.
Kolla vad som ingår i kopplingssatsen på Danfoss hemsida, du kan behöva köpa till radiator- och inloppskopplingar.
Under locket på returventilen sitter en skruv med vilken du kan stänga inlopp/utlopp mot radiatorsystemet, bra om man tillfälligt vill plocka bort elementet.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #27 skrivet: 21 september 2009, 06:59:45 »
Aha då förstår jag varför jag behöver en termostat också  ::)
Köpte ett sånt här paket, http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1616
tycker det ser ut som att allt jag behöver finns där? Köpte även två R15 skarvar som jag kan sätta direkt på rören när de kommer upp från golvet.
  • Karma +2/-11
« Svar #28 skrivet: 21 september 2009, 08:32:33 »
Om du har vp är det bra om du kör utan termostat.
Såna här behöver du antagligen i alla fall för anslutning av rören till ventilen underifrån: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1622
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #29 skrivet: 22 september 2009, 15:32:23 »
Robert, vart menar du att man ska använda den där? Jag tänkte sätta raka R15 kopplingar på rören som kommer upp från golvet, och sedan ingår det väl koppling med invändig R15 i "setet" för att ansluta till dem?
  • Dot gäster: 2940
