Författare Ämne: Skorrande PAX-fläkt  (läst 18763 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Skorrande PAX-fläkt
« skrivet: 21 augusti 2009, 10:40:40 »
Har bytt till en PAX 231 (med kallrasspjäll, väggmonterad) på en toalett efter att den gamla havererat.
Den aktiveras när lyset tänds och går ca. 20 minuter samt att den styrs av luftfuktigheten.
Efter att ha haft den i drift ca. 1 år har den börjat skorra efter en stunds gång.
Har plockat ner den många ggr nu, men har inte kunnat hitta nåt som verkar vara fel.
Nån som vet vad skorrandet kommer ifrån? Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Skorrande PAX-fläkt
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2009, 11:35:12 »
Prova att dra åt skruvarna som håller den mot väggen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2009, 12:03:26 »
Antingen ska skruvarna dras åt eller så ska de lossas. Det skorrande ljudet kommer från att fläkthjulet tar emot. Jag har själv fått hålla på att fixa med infästningen ett antal gånger för att få dem ljudlösa.  :P
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2009, 17:31:11 »
Vet inte om det är samma typ av oväsen, men jag har en fläkt som började låta efter några år. En droppe olja i vardera fläktlagret gjorde att den blev tyst.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2009, 15:16:51 »
Hmm,
Tog bort fläkten och hittade en hel del damm i röret samt på själva propellern. :-[
Gjorde rent allt, sen blev fläkten knäpptyst.
 studs
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2009, 13:06:36 »
Har samma problem med en takmonterad Pax med kallrasskydd. I mitt fall hjälper att ge den en liten "petning" då och då.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2009, 16:32:17 »
Pax är väl rätt dyr. Man tycker att de borde vara bättre för det priset. Min mor och far har sedan 2005 fått sin PAX fläkt utbytt två gånger pga oljud.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009, 17:55:48 »
Håller med. Detta är den tredje Pax-fläkten jag börjar nöta på. De 2 tidigare av äldre modell höll dock ca. 5 år vardera.
Tror att den nya 200-serien största svaghet är att man monterar en fästplatta på väggen samt krokar i fläkthuset, där fläktbladet sitter inne i rördelen. Har man den minsta ojämnhet i väggen kan det ta i någonstans och skapa oljud.
Det Carl N påpekade ovan är ett problem. Är väggen det minsta ojämn eller om rörgenomföringen i väggen inte är vinkelrät mot fläktaxeln kan det bli problem.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2009, 22:58:19 »
Dock blir det oljud i dom för att bottenplattan ligger och skorrar mot väggen för att skruvarna är för löst dragna. Skorrandet i våran slutade omedelbart och har inte återkommit på typ 3 år eller nåt efter att jag drog åt skruvarna i den.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2009, 23:22:23 »
Tror förklaringen på alla oljud dök upp häromdagen. PAX-fläkten stannade.
Kollade att elen var OK, och det var den.
När jag plockade ner fläkten och vred på fläktaxeln lät det som en stenkross samt gick tungt.
Reklamerade den (knappt 2 år gammal) och meddelade att den var stendöd. Säljaren svarade då att jag skriver "Helt död" som vanligt. Fick en ny och har precis monterat den och reagerar direkt på den totala tystnaden (mot tidigare).
 studs
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 07:38:08 »
Endast 2 år? Går den kontinuerligt då? Fläkten som satt på vår toalett såg jättegammal ut, och äklig! Men gick tyst och fint, vet inte hur mycket den varit körd av gamla ägarna, men åkte i soporna när badrummet renoverades..
/A•
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2010, 23:46:02 »
Nej. Den var kopplad till belysningen med 5 minuters eftergångstid.
