Allmänt forum
(Moderator:
Takavlopp?
Ämne: Takavlopp? (läst 3251 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Takavlopp?
19 augusti 2009, 10:25:15 »
Förberedelserna är igång för bytet av gummiduk på våra platta tak. Tyvärr lutar det större taket (~35m²) delvis åt fel håll, så att regnvatten blir stående mot en ytterkant i stället för att rinna till spygatten.
Planen är nu att ta bort kantlisten och sätta upp en hängränna och låta vattnet rinna av den vägen. Problemet är nu var vi skall göra av vattnet. Jag vill inte gärna låta det rinna ut över gräsmattan och närmaste takavlopp finns ca 20 meter bort, rakaste vägen går under vår farstukvist.
Det ligger en perforerad dräneringsslang bara ca en halv meter ifrån, och jag undrar om det går att koppla på avloppet på denna? Den bör ju vara kopplad till dagavloppet och vi har platta på mark.
Förslag mottages tacksamt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Takavlopp?
Svar #1 skrivet:
19 augusti 2009, 12:09:35 »
Kan du inte gräva ner ett nytt rör bort till dagvattenbrunnen? Det röret behöver inte ligga speciellt djupt och fallet kan vara så litet som 1:100.
Att ansluta det till dräneringsslangen skulle iaf inte jag göra eftersom den kommer att släppa ut vattnet längs med hela grunden
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
SV: Takavlopp?
Svar #2 skrivet:
19 augusti 2009, 16:56:47 »
Varför inte låta det rinna på gräset-ut från huset?
Har du en bra dränering kring huset så får du inga problem där.
Har du en gräsyta så sväljer den vattnet och utjämnarflödet så du och dina grannar slipper problem med fulla ledningar.
Sök på LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Takavlopp?
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2009, 19:58:02 »
Om man har berggrund som lutar mot huset eller om huset är byggt på lera,
så vill man inte ha mer ytvatten. Annars bör det inte vara något problem alls
för gräsmattan att ta emot lite mera vatten. Om taket är 35 kvm och gräsytan
som skall ta emot är 350 kvm, så är det ju samma sak som om det hade regnat
10% mer
Mitt hus står på pinnmo och jag infiltrerar allt dagvatten i gräsmattan. Se bara
till att få bort vattnet ordentligt från väggen och att marken lutar bort från huset.
Det blir fort stora volymer vatten när det kommer en ordentlig skur...
Vid ett av utloppen har jag planterat liljor och irisar och de är väldigt nöjda med
det extra vattnet Thumbsup
Övriga 7 stuprör kommer att leverera vatten till dammar och bäckar. Dessa befinner
sig för närvarande bara på idéstadiet, men nå't skall man ju göra i morgon också.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Takavlopp?
Svar #4 skrivet:
24 augusti 2009, 09:10:27 »
Tack för alla förslag.
Eftersom huset står i Uppsala (lera) så har vi kopplat ihop det med dräneringsslangen. Jag är övertygad om att det kommer att funka bra.
Eftersom vi har den gamla spygatten kvar kommer hängrännan inte att behöva ta allt regnvatten.
38x2m
2
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
SV: Takavlopp?
Svar #5 skrivet:
24 augusti 2009, 11:14:11 »
LOD i lera funkar utmärkt!
Torrskorpan skriker efter vatten under den period då växtligheten är grön!
Men det är klart att lera ligger i lågpunkten i terrängen så det bör finnas alternativa avrinningsvägar!
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Takavlopp?
Svar #6 skrivet:
24 augusti 2009, 19:08:52 »
Jag tycker inte dagvatten skall kopplas ihop med dräneringen.
Det är att be om problem. Avloppsrör, dräneringrör och vid behov
dagvattenrör skall vara tre olika system.
Släpp ut vattnet en bra bit ut på gräsmattan och se vad som händer....
Allmänt forum
(Moderator:
Takavlopp?
gäster: 2515
användare: 9
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
