Författare Ämne: hur gamla program är kompatibla med vista?  (läst 4294 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 17 augusti 2009, 22:57:43 »
Dags att byta ut datorn, men innan jag väljer någon med vista är jag nyfiken om man kan köra äldre prog eller måste alla vara anpassade för vista
Har bland annat autocad prog från 2004 som jag vill kunna köra
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: hur gamla program är kompatibla med vista?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 00:41:20 »
Köp en ny dator men se till att den har Vista Home Premium,Vista Professional, Vista Ultimate eller Vista Business samt att den kommer från en av de stora OEM tillverkarna eftersom du då är berättigad till en gratis uppdatering till Windows7 som är efterföljaren till Vista.
Windows 7 har ett XP läge där det skall gå att gamla program (lite som en virituell PC med XP operativ)
Tips om hur du skall få  Autocad 2004 att fungerar under Vista kan du hitta här
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=541143
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009, 09:50:57 »
När släpps windows 7 ?
kanske bättre att vänta ,har för mig att det skall släppas i höst
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009, 10:31:03 »
Windows 7 släpps under oktober.
Windows 7 XP stöd kommer troligen att vara lika illa som i Vista. Om inte cadprogrammet fungerar i Vista kommer det troligen ej att fungera i Windows 7 heller.
Uppgradering från Vista Hpme premium eller högre till Windows 7 kan göras från de flesta leverantörer som saluför äkta OEM from 26:e juli detta år.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009, 12:53:35 »
Det har resan släppts msdn abbonenter.
För privatpersoner släpps det den 22'a oktober om jag inte minns fel.
Ang XP kompabilitet så har det förbättrats i Windows 7. M$ har insett att det är en av anledningarna att företag inte uppdaterar till vista.
 Så i Windows 7 finns ett XP. Läge Detta ska körs via en virtuell dator, med Virtual PC.
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009, 15:13:31 »
vad menas med virtuell pc   menar du att xp inte körs i denna egna datorn utan att man kör det via bredbandet på MS server
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 19:31:03 »
Det man gör är att man på en maskin kör en programvara som emulerar en dators hårdvara och sen kan man installera operativsystem i varje sådan virtuell maskin.
Dvs om du idag installerar microsft virtual PC eller programvaran vmware (som finns gratis i ett par varianter som vmware server och vmware esxi)
så kan det programmet emulera en fysisk maskin som du kan instalera ett annat operativsystem under. Du kan tex köra Windows Vista i ett fönster under windows xp.
Det är den tekniken Microsoft använt här för att få xp kompabilitet.
Virutalisering är väldigt inne nu och är ett väldigt bra sett för företag att spara både energi och hårdvara.
Det företag gör är att de köper in en server och istället för att installera tex Windows 2k3 server direkt på maskinen installerar man Vmware och sedan under vmware kan man på denna fysiska maskin lägga upp flertalet virtuella maskiner som kör tex windows 2003 server.
Detta drar bla mindre el men man sparar även in pengar på hårdvara för det är ju sällan en server står och använder all cpu kapacitet utan du har toppar då och då. Detta gör att flera servrar kan köras på samma hårdvara.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2009, 19:34:00 »
Dvs under windows 7 så emuleras en maskin som kör xp. Dvs programmet du kör i xp mode körs eg under xp (som i sin tur körs under windows 7)
Här kan man nog hitta en bättre förklaring ang virtualiserin än vad jag lyckas åstakomma.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Virtualisering
och här om microsofts Virtual PC som tydligen är gratis med:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 19:36:20 av MangeH »
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2009, 19:43:49 »
Seg nödlösning!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2009, 22:21:34 »
Seg nödlösning!
Nödlösning vete sjutton.
Jag kan inte se hur man ska klara av att hålla bakåt kompabiliteten på något annat sätt eg.
XP och Microsoft har fått väldigt mycket skit när det gäller säkerheten. När de väl satt den i fokus så har det inneburit att vissa program inte längre fungerar.
Till skillnad mot andra (Som M$) så har microsoft valt att göra något åt det. (Det är väl inget ädelt i det iof, de vill bara få över fler på W7)
Jag tycker nog att det kan kännas rätt att istället för att tumma på säkerheten tillåta full kompabilitet i en isolerad virtuell maskin (om det nu är det de gjort)
Fö så har de program som behöver kompabilitets mode några år på nacken allt som oftast så frågan är om man märker så mycket av förlorad prestanda i dessa fall.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2009, 17:46:40 »
MS säger att de släpper W7 till dödliga kring den 31 oktober här i sverige...
  • Dot gäster: 2520
